Stiga
Krasnodar
Ford Focus 116 years
ABS / АБС. (Р) Ford Focus 1
Stiga
19 September 2008
спасибо за совет, все понял, проверю!
Stiga
18 September 2008
Доброго времени суток всем!
очень нужна помощь обладетелей ФФ2, недавно приобрел авто б.у. 60 тысяч пробег, горит лампа АБС с момента покупки. поехал на диагностику к официалам, ничего конкретного не сказали, только код ошибки. Ошибка выдается на правом переднем колесе, смысл ее такой, что датчик на правом переднем показывает скорость отличную от датчиков на трех других колесах. И действительно при скорости более 20 км/ч она загорается. Рекомендации официального диллера свелись к замене ступицы вместе с подшипником (стоимость вместе с работой 5000 р) без гарантий что неисправность уйдет. Нет ли более бюджетных способов уточнить неисправность и ликвидировать имено ее? насколько я понимаю датчик на переднем правом колесе вообще скорость не показывает, возможно проблемы в электрике или в самом датчике? Читал что возможная причина грязь забилась, вроде прочистили спецы на другом СТО не помогло. Машина была недавно бита в это крыло, возможно это как то связано с неисправностью?
Из других симптомов с тормазами бывает педаль становится очень мягкой и на ровной дороге начинает отбивать АБС, закономерность не устаногвил, официалы эту ситуацию вообще никак не прокомментировали. МОжет кто сталкивался с подобным? посоветуйте как быть, а то скоро зима без абс не хочется ездить?
