Было тоже самое.
В гараже открыл дверь, и с растояния 50 см направил промышленный вен на малой мощности - высохло. Пока не повторяется. (Делал в режиме закрытого замка - как описано ранее с помощью ключа. Замок только не забыть отпереть потом - сломать можно, хлопнув дверью).
У диллера предложили ждать месяц новый замок!!!
Спасибо.
Действительно получается просто. Обязательно сделаю на выходных.
С магнитолы была мысль, но она работает и при выключенном зажигании, хотя там должен быть и отдельный +. Да и разбирать не хочется.
Хотел к блоку в ногах у пассажира - стремно только промахнуться с тестером и коротнуть, да и гарантия...
Лампочка бардачка - нравится.
Как то не допер (где-то кнопка включения и т.д.), чтобы не получилось, что работает при открытом бардачке
dimanik
28 January 2014
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
