shcorpion
Санкт-Петербург (RU)
shcorpion
19 February 2011
Osernovsky
расход увеличился одновременно со сменой адреса работы. теперь езжу меньше, но и меньше прямых участков.
до этого у меня был макс 1,8 на ручке. там расход ни при каких обстоятельствах не переползал за 14/100, почти все время 10-11/100 в городе.
не думал, что с автоматом столько будет жрать
shcorpion
18 February 2011
testov-test
по б/к.
до морозов, при средней скорости 13-14, расход был 16-17/100
колеса штатных размеров R16.
shcorpion
18 February 2011
2,0 АКПП, Питер
БК показывает расход 20/100
средняя скорость 12км/ч
shcorpion
22 December 2010
389-й
нашел, только у меня ручка черная.
цвет красноватый, уровень нормальный, гарью не пахнет, но и на запах моторного масла не похоже совсем. попробую еще раз посмотреть после поездки.
Dito
про ручник понял, спс.
shcorpion
22 December 2010
yurtsa, у меня дорестайл, но мануал гляну.
UPD: чего-то в мануале не вижу инфы.
shcorpion
22 December 2010
Dito, а можно ли как-то оценить состояние масла самому? есть ли щуп или что-то вроде?
shcorpion
21 December 2010
А как же ты так без ручника?
ручник электрический. зимой опасаюсь на ночь ставить.
т.е. получается, лучше ставить на ручник, для уменьшения нагрузки на коробку?
shcorpion
21 December 2010
Приветствую.
Ситуация такая: посетил дилера(рольф), ступица и т.д., при выдаче авто сообщили, что не нравится работа АКПП, а именно толчки в моммент переклюючения с Р. порекомендовали записаться на осмотр(мол, надо посмотреть на состояние масла в коробке).
Когда утром переключаю с Р(на ручник не ставлю) происходит небольшой толчок и бывает туго рычаг идет, особенно если машина под уклоном стоит. В рабочем режиме, т.е. при переключении(держим тормоз) с N на D или R толчков нет, если конечно не резко после движения. Считал это нормальной работой коробки.
А как у вас работает коробка?
Стоит ли волноваться и менять масло?
пробег - 83000, 2006
shcorpion
6 November 2010
Продам багажник на крышу. СПб.
или обмен на такое: сони мр3, плафоны подсветки в зеркалах, крючок оконной шторки.
+79522023686
shcorpion
13 April 2009
ну так и выходит: сцепление sachs 10500р. + выжимной(оригинал у всех) - 4500р.
вот те же 15000.
у дилера не на много дороже...
shcorpion
13 April 2009
чувствую подходит оно к концу ...
бывает ли все же неоригинал комплект сцепления на 1,8?
беглый обзвон магазинов ничего не дал, везде предлагают комплект с выжимным за 15т.р. примерно.
по нашим кризисным временам, не очень приятно.. + еще работа.
неужели никто не освоил производство аналогов..?!?!
shcorpion
13 April 2009
aksakal52;kap_larin
мог и грузик отвалиться, но факт: чистка и балансировка помогла..
хотя все равно уже поставил летний комплект.
shcorpion
11 April 2009
осмотрели. сказали все в пределах допустимого.
почистили колеса и отбалансировали. проехался. вроде в норме. сейчас прокачусь по КАДу, посмотрим...
видимо кусок грязи отвалился и это дало такой эффект
еще сообщили, что сцепление подошло к концу.. неприятно.
shcorpion
11 April 2009
2testov-test: неужели из-за грузиков может быть сильный дисбаланс? если руль отпустить на скорости, то его вправо/лево очень сильно матает!
записался на осмотр ходовой к дилеру(ТДВ).
shcorpion
11 April 2009
Дело такое...
на 80ти стал руль болтаться вправо/влево, так и мотает. ну и вибрация, конечно.
до этого по кольцу ездил до 150. проблем не было, все нормально.
ни мог же диск так искревиться?
если прибавить скорости, то болтает еще сильнее.
на 60ти все ок.
что может быть такое?
кто-то говорил про трипод... но что это?
shcorpion
23 March 2009
По поводу щели между крышкой багажника и планки замка багажника/подсветки номерного знака.
Сделал как описано в FAQе.
После сборки назад, заметил, что образовалась щель/неровность, если смотреть снизу. Щель, справа. Сверху щели нет, по идее вода не должна попадать, но как-то неприятно. Как было до этого не помню.
Пробовал перекрутить планку - щель осталась
Может было у кого?
shcorpion
20 November 2008
Джордж Вашингтон:
Ну вот, уважаемый shcorpion, когда первый мандраж прошел надо бы и познакомится...
например здесь:
а то как-то сумбурно всё... пришел... увидел... наследил...
Ну вот и зачинили. 12500р. Позже сфоткаю, что получилось, заодно и представлюсь как положено.
shcorpion
4 November 2008
съездил приценился. посчитали на 12000(примерно) без краски.
shcorpion
4 November 2008
Noname1:
shcorpion
твой ремонт на 14-16 тысяч... перекрасить 2 детали. Делать наплывом не очень хорошо.
14-16 - это у официалов или в обычном кузовном сервисе?
shcorpion
4 November 2008
фото4
