да также и свист лечиться заменой ролика на допестал(об этом знакомые из сервиса сказали) родной ролик мне уже меняли вмести с ремнем хватило на пару тысяч, а дорестайловый ролик только за свои кровные!
у меняж какска сейчас поеду к ним может хоть часть денег отобью, две пакрышки 8600 преобуться отбалансировать около 1000 востоновить диск диск ??? покрасить диск 3500
я в шоке! 13000 без прокатки умереть невстать! кто знает какска мне оплатит только одну пакрышку или две? меняються они же парой!
я имею в виду по ТУ меять же только парой
протектор на хоженой и новой разный а по рпавилам так нельзя
нет латаных 2-а, сейчас посмотрел по потертости левые прееднее и заднее очень разняться на задке ка новое, может мне купить одно новое вперед и и кинуть заднее левое без латки пробег 7000 вперед? а заместо него назад с запаски с латкой пробег 1000?
дилема хоть тресни денег нет нихрена и на безапасности экономить не вариант! протсо по кридиту 38000 в следущем месяце длать первый кредит заканчиваеться
а тут еще так накосячил сам конечно виноват скорость около 90-100 да еще и отвлекся полностью неуспел уйти попал внутреней стороной(поток машин был плотный особо не подергаещься) беспечность всегда накозыема
работаю на двух работах на одной днем на другой ночью вот проспал и летел да еще и в полудремемесяц без выходных и почти круглосуточно скоро сдохну если раньше не разобьюсь(как показывает практика после такой загрузки реакция не какая)
, но как некрути надо обдумать все варианты! прошу вашей помощи с каой разницей в протекторе можно ставить? чем померять? штангель циркулем (если неправельно написал не ругайте правописание хромает математика рулит) пользоваться умею,Мужики помогите советом!!!
налетел на кусок кирпеча передним правым колесом разорвал боковой корд с внутреней стороны
, два задира на бортике диска с внутреней стороны(на востоновление)
по пробегу резина прошла 7000 Continental Sport Contact2 205/55 R16 94V, теперь исходные данные: переднее левое - пробег на передке 7000, заднее левое - пробег на задке 7000, заднее правое - пробег на задке 7000 + маленькая латка, запаска - пробег 1000 + латка, получиться обойтись одной новой пакрышкой или нет? можно ли без ущерба поставить заднее левое вперед заместо разорваного(пробег обоих около 7000 одно бегало на передке второе на задке)? а назад новую и с запаки с латкой? новая пакрышка стоит 4300 если менять две то все операции выходят за пределы 11000
Свистит ролик и оффициалы в курсе это неудачная кострукция и не чего сделать нельзя
естть знакомые и на запчастях и на сервисе у офф, решение проблемы только одно установка ролика старого образца но не по гарантии а за свои кроввные 4500 даже по блату не получаеться провернуть это по гарантии
так что менять за свои кровные и забывать или слушать постоянно!
berserker
28 February 2009
Green_driver, что значит на субъективном уровне, просто тоже взял такое масло собираюсь поменять, до этого на тазе тоже менял на Шеловское впечатления только положительные да и в мотор лил Шеловскую синтетику тоже было гуд, незнаю как все говорят про фордовску синтетику по спецификациям форда сторонние проиизводителе предлогают полусинтетику! Green_driver, если нетрудно поделись впечатлениями. А всем остальным притирку деталей некто неотменял и от качества масла количество гуана после притирки независит так что тут дело хозяйское не так оно дорого и стоит а на пользу это точно только масло надо брать у дилира или дистрибьютера чтоб на паленку не нарваться!
berserker
25 November 2008
это вибрации видимо изза паразитного резонанса, заметте что они происходят когда вы разганяетесь неспиша и обороты немного задерживаете в раене 3000 +-300, только разгон должен быть плавным и жужит гдето со стороны водителя. У меня ФФ рейстал 09.2008 2.0 ручка вибрация есть до этого была 2114 и там такая же хрень была при 3200 видно паразитные колебания! попробуйте это все напрямую зависит от оборотов! и разгон должен быть плавным!
Mil-Dot совершенно верно именно этот ролик и начинает свистеть
, его и будут менять по гарантии вместе с ремнем, EYAL у меня двуха!
это ролик натяжной, у меня тоже пробег 1500, но в сервисе кенты так что по гарантии и ремень и ролик заодно машина новая ролик немного не такой заказали теперь надо ждать!
