michpm
Кондопога (RU)
Запчасти и Услуги11 years
michpm
9 June 2014
alidji69:
michpm
официальное диллерское текущее ТО,заявка была только на расхлдники без нужны в блок мастера не лазят тем более бесплатно
Паулюс
про гарантийку имелось ввиду что прошили машину и забыли навсегда о ней или в случае чего возможно приехать посмотреть все ли нормально с прогой итд как то так,заливать мне на халяву ничего не надо мне это не требуется,а разобраться в затупке хотелось бы,иначе какой смысл в оптимизации работы двс если нужно соблюдать какие то температурные режимы?авто должно работать всегда(в разумных пределах)
радиаторы чистые живые,ничего не кипит не троит итд,пока на улице +25,подобной тупости не наблюдается,жду жару чтобы окончательно убедиться в наличии проблем
ИМХО стоит созвониться и подъехать к тому представителю у кого делал чиптюнинг. Считать нынешнее содержимое ECU и сравнить с тем что было записано дело минут 15. Гарантия на чиптюнинг подразумевает такие ситуации.
michpm
7 June 2014
alidji69:
Паулюс
я наслашан что изменения пожизненные,авто исправно только с то приехал,просто тупее стало,особенно с кондеем,насколько я помню при прошивке авто едет даже с кондеем и так было,сейчас же совсем борода,чтобы не городить огород может просто опытному мастеру глянуть?заново прошивать я думаю нет смысла
Что имеете ввиду в Ваших сообщениях под словами "только с то приехал"? Официальное дилерское ТО?
Может какой "доброхот" в процессе ТО прошивку обновил на свежий сток?
michpm
29 October 2012
Ромео
Вы по своему автомобилю дайте больше данных: год выпуска, двигатель и пробег.
michpm
4 October 2012
H
hash14:
И еще вопрос? вот здесь по ссылке прошивку делал имено тот самый Кстовчанин Алексей?
Да по ссылке речь именно про того самого Алексея
michpm
13 June 2011
Pynkt:
Паулюс
Здраствуййте.  FF2 1.8. Проезди почти год с калибровкой от 2.0, с ней вроде все гораздо лучше, но, при прогреве двигла после ночи стучат клапана как на дизеле вплоть до прогрева, чип устранит данный баг? Залил 98 - на нем пальцы еле слышно стучат.
Хочу у вас прошиться!
Хочу заметить одну вещь - чип-тюнинг - не средство для лечения "железных" проблем. Для того чтобы отмести подозрения по "железу" - я бы на Вашем месте сначала вернул стоковую прошивку для 1.8 и понаблюдал утреннее поведение авто. Если грохот клапанов останется - тогда отправляйтесь на регулировку зазоров клапанов. И только потом уже к Павлу на чип-тюнинг.
P.S. Надеюсь правильно понял что гремит без нагрузки на ХХ...
