Здравствуйте!у меня такая проблема...машина не заводилась месяц - полтора,а когда завел тахометр на холостом ходу показывает 300 - 500 об/мин... но двигатель работоет ровно,не глохнет(1,6 акпп)...в тестовом режиме обороты показывает 800-900, а на тахометре все равно 500 а то и меньше... потом заметил что когда машина заглушенная то стрелка тахометра лежит не на нуле, а на сантиметр ниже нуля.(примерно этого расстояния не хватает) подскажите что делать?менять приборку или можно что то сделать?(дилер говорит что незнает что это)диагностику делал ошибок нет.заранее спасибо за ответ.
