vlkair
Владимир, 58 years, Norilsk (RU)
vlkair
21 October 2018
Нет катушки были взяты с рабочей машины.
vlkair
21 October 2018
Здравствуйте! Авто фф2 рестайлинг, 1.8, 125л. 2008г. при сканировании выдало:
===PCM DTC P0352-63===
Код: P0352 - Электрическая цепь низкого/ высокого напряжения катушки зажигания B
Дополнительный признак неисправности:
- Сигнал выше максимального порога
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Катушка B относится к цилиндру 2.
Длительность замкнутого положения контактов катушки меньше калибровочного предельного значения или ток в катушке не может достигнуть калибровочного предельного значения.
Это DTC может быть вызвано:
Обрыв в первичной цепи катушки зажигания.
Короткое замыкание в первичной цепи катушки зажигания.
Обрыв в цепи питания катушки зажигания.
Неисправность или повреждение блока катушек.
Неисправность или повреждение PCM.
Свечи новые, катушки менял местами, прозвонил провода катушка-PCM, катушка-блок предохранителей и реле все целое.
Заказал б/у PCM поставили прошили два дня поездил и появилась такая же неисправность только 1 цилиндра, неужели снова PCM сдох, требуется помощь.
vlkair
19 December 2016
Всем привет! Ищу номер болт шкива каленвала и переднего сальника FF2. 1.8 125л.с. двиг.QQDB, vin:WF0HXXWPDH8G64041
нужны запчасти при замене цепи ГРМ.
vlkair
12 February 2009
Всем привет! Ford focus SE 1.8L/125PS MT пробег 5555км. г.Норильск на улице сегодня мороз -47.
На табло комп ниже -40 не покзывает только и видно три (---) и "пикание", до 5100 ездил на заводском масле и после очередной заправки 95 загорелась оранжевым цветом сигнальная лампа двигателя. Посетив СТО и заменив масло на 0W40, а также пробега нескольких км. сама погасла:P (Диагностику не производил.) Сегодня выехав на улицу показания температуры за бортом снова были--- и опять загорелась сигналная лампа. Может оставить авто на стоянке и подождать пока на улице не потеплеет На трассе замерзает сцепление, посоветовали долить спирта (кто что подскажет?) по данной проблеме.
