Добрый, конник 2005 года, бензин 1.8
Ребята, подскажите где находится топливный фильтр?
- подскажите, чем отличаются варианты в блоках замков, у меня турнео бенз 2005 низкий, есть гемы с водительской и пассажирской. На одной рычаг блокировки не нажимается, прямо опирается, что может быть? На водительской с брелока не закрывается, а только закрывается. Закрываю открыв после запирания и нажав рычаг блокировки.
Версия BE, как я понял - без электро, BF с электро, BG походу уже с двойным запиранием, верно мыслю?
Aplicator
4 September 2022
-2
Добрый, ребята. Подсобите. У меня коник 1,8 зетек v16 бензин 2005, для замены ремня ГРМ, помимо комплекта ремень и 2 ролика, что нужно так же поменять? - Болт, крышку, прокладку или как проводятся сейчас эти работы? На сервисе ведь могут что угодно приплюсовать
Ребят, как определить номер и тип МКПП по данным авто
Ford Tourneo Connect 1.8 16V VIN: WF0HXXTTPH5E60803
2005 г.
Aplicator
18 September 2020
Благодарю, еще конечно Ruville 5276
SNR просто ошибка в цене скорее всего
Но в сборе переднию ступицу и подшипник я не нашёл ни один (
Aplicator
17 September 2020
подобрал 3 варианта здесь
1. SNR R141.06 - цена что то подозрительная
)) - 753 рубля
2. SKF VKBA 6520 - 2340 руб
3. FAG 713 6788 80 - 2483 рублевских
- что порекомендуете из этого (по экзисту смотрел)
Aplicator
17 September 2020
или ступицы в сборе 2005 год
Aplicator
16 September 2020
Подскажите номер подшипника ступицы передней на v16 115 лс без ABS
Aplicator
16 September 2020
Благодарю, всё указывает на это по ходу. Плюс оба вала несколько лет назад менял в сборе, промежуточный там тоже был, а вот ступичный - очень давно не менял, в принципе не помню когда это делал, а тачилка уже 400 тыров прошла =-)))
Не подскажите еще где по коникам разборы есть с кузовщиной?
Aplicator
16 September 2020
Добрый, сначала шумело свыше 80 км в час, потом свыше 60, сча уже после 50-и и при повороте влево есть какие то явные доп звуки, что мне, что пассажиру, если сажаю другу кажется это правая сторона, но что прежде всего посмотреть, как выявить на сервисе на подвесу причину?
можно фото узла и расположения егр для зитека 1,8 бензин коник от 2005 года
коник 2005 года, бензин 1.8 v16, подскажите годный аккум, 700-и не предлагать, до этого стоял mutlu, последний, перед ним varta
Aplicator
28 February 2019
Ребят, подсобите, очень срочно, булькание в задней части, если сесть в багажник, то ощущается по середине от колёс и почти по середине от задней двери до задних сидений. Поменял сразу на новое родной втулки резиновые поперечного стабилизатора, не прошло. Косточки стоят вроде мертво, если пытаться сдвинуть вручную. Выхлопную качали в разных позициях = ничего. Причем в случае поперечный раскачки нет звука. Он есть когда едешь на любой скорость на кочках. Такой якобы металлический буль буль. Я просто не предполагаю, что в задней части у нас, где балка и рессоры, может быть? Упредить и поменять косточки все равно?!
в правильном фильтре её и так вкладывают =)
прокладку лучше брать оригинал, причем за косарь будет левак, уже поменял, вопросов нет
перешел без промывки, пока ничего не заметил
Aplicator
11 July 2018
поменял грм, помпу, все прокладки и ремень приводной агрегатов, но из Прокладки крышки головки цилиндра масло просачивается, прокладку ставили новую, фото прикладываю, просто в общем? не хорошо, что над корпусом термостата квасит. Как думаете, стоит перезаменить или герметить уже?
https://yadi.sk/i/4TFVQyGk3Z565X
у меня на конике 12-ку прожил, в воскресенье посмотрю, может и дальше жить будет =)
ну а какие реально плюсы то? мне тысяча тоже погоды не сделает, если бы был реальный толк =)
