Встал вопрос о замене масла:
ФФ2 2008 2.0 дуратек не пробег 62 000
Прошлый раз заливал Motul 8100 Eco-energy 5W-30
Сейчас хочу Motul Ford Specific 913C 5W-30 - что скажете хорошего или плохого?
Skript
8 February 2013
Ребята, скажите пожалуйста номер Сальника привода на ФФ2 рейсталинг 2.0 литра, коробка же МТХ-75?
1065148 - вот этот? Или 1543933?
Igor151
Спасибо! А подвеска на ФФ2 и ФФ2 рестайлинг одинаковая полностью?
Где подвеску на Форд Фокус 2 могут посмотреть и хорошо сделать? Авто после дтп, удар пришел в переднее колесо. Колесо стоит криво, соответственно под замену рычаги и все остальное.
И где запчасти можно дешево приобрести?
Спасибо!
Skript
24 August 2012
Да, на фото они!
Спасибо! Поеду смотреть!
Skript
24 August 2012
Ребята, как отличить оригинальные Фордовские диски от реплики?
Модель ford fd 21
Предлагают 17 диски комплект за 15 000 рублей!
- GAME -, ок спасибо! Думаю 215/45/17 нормальный размер!
Еще вопрос: гайки от литья к штамповке подходят?
Короче на зиму хочу взять штамповку 15, а на лето 17. Сейчас на 16 езжу
Автомобиль Форд Фокус 2 2008 г.в. Рестайлинг хэтчбэк.
Вопрос:
1. Подойдут диски 7,5Jх17 вылет ET 55? - встанут нормально, цеплять не будут?
2. Какую резину на них поставить, чтобы ничего не шаркало, не цепляло, и не совсем низкий профиль был, не изолента короче
Всем привет! Автомобиль Форд Фокус 2, 2008 г.в., рестайлинг, 2.0 МКПП, хэтчбэк.
Такая проблема:
При движении, с правого колеса доноситься легких свист/скрип, очень высокий по тональности, как будто что-то трется о что-то...
Самое главное, звук доноситься только при НАЖАТИИ на педаль газа, т.е. когда идешь разгон.
Когда едешь на нейтрали или просто на скорости поднимаешь ногу с педали газа, звук пропадает...
Что может быть?
Такая проблема:
Что может быть?
Такая проблема:
Что может быть?
Такая проблема:
Что может быть?
Нет, только амортизаторы! Пробег 52 т.км, правый задний потек... Опоры думаю нет смысла менять при таком пробеге!
Поставил задние амортизаторы Bilstein 19-119526 BNE-B952.
По каталогам они идут как для Volvo S40 но идеально подходят на Форд Фокус 2!
Цена 2231 рубль/шт. Сделано в Германии.
Так что вот
Kodicc спасибо!
Я же хочу наоборот жесткие
Именно поэтому заказал Bilstein а не KYB и т.п.
Skript
15 August 2012
"5) Задние амортизаторы.
По данным с каталога Бильштайн, задние амортизаторы на Фокусе 2 и Вольво S40 одинаковые (исключая Фокус 2 универсал), на Мазде 3 задние амортизаторы от данных моделей не подходят. Так как по цене и качеству Бильштайн выигрывает, и их опыту можно доверять, соответственно задние амортизаторы на Форде и Вольво можно заменять."
Информация от сюда:
http://m5-auto.com/component/content/article/84
По фирменному каталогу Bilstein, амортизаторы задние 19-119526 BNE-B952 подходя на ФФ2 и Вольво S40, и по некоторым другим каталогам идет также, что для ФФ2 и Вольво! Однако на exist.ru сказали что артикулы не совпадают...
Вообще Мазда 3, ФФ2 и Вольво S40 - одна платформа, ссылка выше!
Но хотелось бы знать точно, именно эти амортизаторы встанут? Уже заказал...
Задние амортизаторы одинаковые у Фокуса 2 и Вольво S40?
О, делаа... Короче надо было покупать машину с нормальной сигнализацией и полным комплектом ключей
До этого не сталкивалс, даже не знал...
Спасибо большое что объяснили, рассказали!
Ребята у которых завтра сигнализацию ставить буду, сказали можем сделать дубликат чипа и убрать его в обходчик сразу, цена 2500 рублей? Это много мало?
Dida
autostudio.ru
Обернул ключ фольгой, попробовал завести, НЕ заводит! Значит Иммо активен и второй ключ не оказывает влияние(если он вообще есть)!
Пробовал завести автомобиль дистанционным запуском с помощью сигнализации - не заводит! Сигнализация старлайн А4, в ней пуск двигателя может быть только при наличии модуля запуска двигателя дополнительного, есть этот модуль или нет я не знаю.
Завтра поеду ставить новую сигнализацию, ребята вроде опытные, должны разобраться.
Еще пара вопросов:
1. При установке новой сигнализации обязательно ли наличие второго ключа, болванки и т.п.?
2. Сколько стоит сделать новый ключ с чипом?
