NICK94
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Дефлекторы на стекла Оборудование и запчасти Focus 2
NICK94
21 June 2013
Magvay74
Как называются такие дефлектора?
NICK94
17 June 2013
Sergert1:
Я себе сделал уже на втором мафоне, теперь корректно работает и подстветка, и сам мафон на первом положении ключа.
Спасибо)
NICK94
10 June 2013
BlackGoga
Спасибо:) То есть, по точнее, отрезать ACC c CAN-BUS и вставить его в основную колодку, которая идет от машины к магнитоле? Аккумулятор при этом не будет сажаться?
NICK94
10 June 2013
BlackGoga
У меня управление через can-bus. Хочу сделать чтобы магнитола включалась на первом положение ключа. Не знаешь как это реализовать?
NICK94
10 June 2013
BlackGoga:
mihan1
Не совсем понятно как без использования зажигания. У вас не работает в положении ключа 1 (ACC)? Только в положении 2 (IGN)?
Такое обычно бывает если через CAN-BUS управление идет. В отличии от мондео у фокуса нет данных по наличию ключа в замке. Поэтому будет работать только в положении 2. Для обхода этого надо сигнал ACC взять с разъема ACC (16):
Если у вас CAN-BUS внешний, то это легко делается переподключением провода. Если внутренний, то если нет отдельного дополнительного провода для ACC, то тогда не знаю как поступить.
Если интересует вообще без ключа, то у меня сигналка с возможностью управления несколькими дополнительными каналами с брелка. Один такой канал я в настройке сигналки назначил на канал включения ACC, который используется в автозапуске. Только в автозапуске я настроил так, чтобы сигнал ACC не подавался, только IGN (зажигание) - чтобы магнитола не включалась когда авто на прогреве.
то есть надо просто вынуть провод АСС из основной колодки? я правильно понял?
NICK94
9 June 2013
Парни подскажите кто нибудь. Поставил себе witson w2-d9457f магнитола работает только при включенном зажигании или на заведенной машине, то есть на положении ключа один, не работает. Как сделать так, чтобы магнитола работала либо на первом положении ключа или вообще без ключа, как раньше работала 6000CD.
NICK94
20 January 2013
башкир
Спасибо:) попробую переподключить оранжевый провод. А про какие транспортировочные винты сверху ты говорил?
NICK94
20 January 2013
Да подсветка кнопок, с включенными габаритами пробовал всё равно не работает. Не понятно почему, но когда магнитола включается (загружается) кнопки загораются, затем когда магнитола окончательно включается , они гаснут.
NICK94
19 January 2013
Купил Witson W2-D9457F есть две проблемы. Во-первых не читает диски, засовываю диск магнитола трешит пару секунд и нечего не воспроизводит, во-вторых подсветка когда включаю магнитолу подсветка загорается, потом магнитола прогружается подсветка тухнет и не включается. Кто нибудь сталкивался с подобным?
NICK94
10 January 2013
можешь реальные фотки скинуть?
NICK94
5 January 2013
реальные фотки можешь показать? gps и камера в комплекте? в каком городе находишся?
NICK94
10 November 2012
pasha#12
за 14000 отдашь?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
NICK94
19 September 2008
А можно к этой соньки саб поставить?
