Commics
Добрый день !
А подкрылки на ФФ1 универсал в наличии есть ?
Приветствую !
Интересует следующие работы :
1. ТО (масла , фильтра и т.д.)
2. Замена передних тормозных колодок
3. Замена задних колодок ( похоже время пришло)
4. Диагностика подвески - есть неприятные ощущения
5. И отваливается передний подкрылок - установить так сказать его на место .
Авто ФФ1 1,8 2004 г. универсал
По ценам соориентируйте и возможно ли записаться на четверг на самое утро .
Уважаемые !!!
Очередное спасибо за работу !
Промыли инжектор+поменяли свечи - машина зашептала
И , странно
, никто не разводил на дополнительные работы , в прочем как и все 4 года что у Вас обслуживаюсь.
Доброго вечера !
Делаете ли прошивку на ФФ 1 1,8 115 л.с. бензиновый ?
Если да , собственно вопрос цена и сроки .
Заранее благодарен.
Добрый день !
Соориентируйте по ценам на мойку форсунок.
ФФ 1 1,8 2004 г.в. 136000 км
Была такая же проблема , заводился ехал нормально , потом в самый неудобный случай пропадали холостые.
Достало - поехал в сервис.
Почистили дроссельную заслонку жтдкостью для чистки карбюраторов.
Проблема пока пропала.
Спец сказал , что в заслонке должен быть зазор , а от копоти он исчезает и поэтому начинается такая ерунда.
При вопросе нужно ли клапан ХХ чистить - спец однозначно ответил, он прочистился сам через дроссельную заслонку .
Вот так вот.
Дальше будем смотреть надолго ли поможет
Мой посмотрите :X9FNXXEEDN4G25640
