Полоски из пленки на полке наклеены
Форсаж диски5-108, резина хангканг 225-45-18 пробег чуть больше месяца
Всем привет, возможно сложится так судьба переберусь в Питер. По сему интересно, как, что, где проводиться касаемо автомобильной тематики, так что одноклубники рассказывайте))
- GAME -
А что за пороги у тебя стоят?
shorich
Если вдруг на савелу занесет как нить, разводку бы забрал, ннннада для экспериментов.
Ну или в район петровско-разумовской станции метро вечером после 9
Может друзя живут где нить рядом?
Чубака, диванчик могу забрать числа 15 или 16. Выходные на работе или до 15, но только после 21.00.
Он разбирается? Тащить одному придется, в сборе не осилю его)))
Разводочка в продажу, мне далековато ехать.
Согласен, номерок для связи можно.
Разводку отдельно продашь?
Гайка шестигранная 1061588 2шт
Шайба регулировочная рычага заднего 1315675 2шт
Рычаг подвески задний подпружинный 1357317 2шт
Болт эксцентриковый 1456980 2шт
Амортизатор газовый задний 1492404 2шт
Ступица колеса заднего с подшипником 1506577 2шт
Сайлентблок рычага заднего 2979401 2шт
Рычаг задней подвески нижний 3200701 2шт
Рычаг подвески верхний 3200801 2шт
Полиуретановая втулка стабилизатора 4-01-1312 2шт
Болт крепёжный 29451 10шт
Ограничитель хода подвески 1227616 2шт
Вот набор на заднюю подвеску там и болты есть
MZAB 062 бабочки и комплект болтов бери
Т.е. если прямой то комплект подходит.
Потому как разница только в рычагах, серпы и кости одинаковые.
Вот эти рычаги? Верно?
И маленьким кружком обвел где должна быть площадка
Ага, про усиленные площадки читал и фото видел.
Насколько я понял это кусок металла которы наварить можно без проблем полуавтоматом. Благо такая возможность есть.
А вот про формуэтих рычагов первый раз слышу. Есть фото для сравнения?
Насколько помню свою подвеску у меня эти рычаги прямые.
Товарищи, подскажите, не могу докопаться до правды.
Есть такой комплект Meyle код 716 050 0039/S
Встает ли он на второй рестайловый русофокус?
Приминимость написано по экзисту на первый. В интернете есть комплек где указано что и на второй подходит.
Кто ставил такой комплект?
Комплект рычагов Meyle код 716 050 0039/S (сообщение #12114421)Одноклубник продает, оч надо однако
TRIADA
Какое давление было?
Езжу сейчас на 40-м профиле при давлени 2 атмосферы. Сильнее качал старую резину, похожая картина была.
--Ak-47--Как доделаешь дай размеры стянуть)))
ну или посмотреть на промежуточный вариант тоже было бы интересно.
Трубогиб есть и труба тоже.
Не особо хочется под машиной валяться и из картона размеры снимать
