nordok
7 April 2010
Здравствуйте!
Проблема такая:
при трогании с места нажимая на педаль газа в передней части автомобиля с правой стороны раздаётся
очень громкий гул (скрип). При движении или торможении этого звука нет !
Может кто-то сталкивался с подобным ?
Заранее спасибо за ответ
| Используйте поиск по слову- "гул", "скрип", "скрежет". |
Помогите!
Заглох на мосту
...стук,дым из под капота.Приехал на эвакуаторе в сервис. Заводим,а СТУК ПРОПАЛ. Сделали диагностику,оказалось надо менять термостат(температура движка 116).Замерили компрессию всё в норме:1-12,5..2-12,5...3-12,0...4-13,0. В двух сервисах так и не поняли откуда был стук.Предлагают снять голову двигателя,тогда точно всё будет понятно,но отдавать за это 8 тыщ. неохота.
Езжу 2-ой день никаких стуков нет,движок работает,как раньше.
Снимать голову движка или так норм ?
Из за перегрева движка мог появиться стук?
Подскажите хороший сервис в Питере.
У меня лопнувшая подушка и руль выглядет отвратительно.Вот и встал вопрос где можно обшить руль кожей.
Питер...
Пробейте пожалуйста 1fafp34p1yw240364 .
MADK
А более полные данные можешь сделать?
Пробейте пожалуйста по карфаксу и авточеку . Vin: 1fafp34p3yw293146 ...спасибо
