Спасибо большое за ответ! Очень рад, что это реально починить. Вот про щетки догадывался, что можно поменять, а про кольца нет.
Всем доброго дня суток!
Сегодня умер генератор посреди дороги. На СТО сняли его и разобрали. Вот такой он генератор внутри.
Подскажите есть ли смысл его отдавать в ремонт или собирать деньги на новый генератор?
Заранее спасибо за ответ.
Всем доброго времени суток.
Прочитал всю ветку, но видимо что-то так и не понял с реле регулятором напряжения.
У меня такая ситуация: в последнее время иногда редко мегает лампочка АКБ при замечаю мерцания света в салоне, панели, фар. Машина Ford focus 2002г. USA. Двигатель 2.0 split. Данные такие:
1)В тестовом режиме при рабочем двигателе напряжение бортовой сети 14.9-15.0 вольт, не изменяется при нагрузке и при увеличении или уменьшении оборотов.
2) В тестовом режиме на выключенном двигателе показывает напряжение 12.1 -12.2 вольта.
3) Моргают источники освещения в машине
4) АКБ достался от прежнего хозяина, вчера его снял и увидел, что он как бы кипел, налет на нем, возможно кислотный.
Прошу совета. Читал про реле регулятора, но у меня вроде АКБ заряжается, машина то ездит нормально. Я так понимаю что происходит перезаряд, за это тоже отвечает реле регулятора напряжения? На USA фокусах он находиться в генераторе?
Спасибо за ответ.
Спасибо большое за поздравления
Понял, спасибо
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Да, уж ценик какой-то не адекватный
Заказал зеркало, но сейчас понимаю что пластиковой прокладки (между дверью и зеркалом, на которое само зеркало вешается) в комплекте нет. Подскажите номерок пожалуйста для левого зеркала ff1 usa.
Заранее спасибо.
спасибо большое за ответ, очень помогли
Pavlenti
14 March 2012
т.е. все верхние номера идут на FF1 американец, я правильно понимаю?
(TYG FDM1057BL Зеркало наружное левое механическое
TYG FDM1057BR Зеркало наружное правое механическое
TYC 2590012 Зеркало наружное левое механическое
TYC 2590011 Зеркало наружное правое механическое
TYG FDM1057AL Зеркало наружное левое электрическое
TYG FDM1057AR Зеркало наружное правое электрическое
Direct Parts 30755A Зеркало с электроприводом, левое
Direct Parts 30754A Зеркало с электроприводом, правое
Api FDA5-941-2 Зеркало с электроприводом, левое
Api FDA5-941-1 Зеркало правое электрическое)
и еще такой вопрос, чем отличается "Зеркало наружное левое электрическое" от "Зеркало с электроприводом, левое".
Про на моем фокусе только управление зеркальным элементом работает, вроде подогрева там нет, хотя если честно точно не знаю как это проверить?
Pavlenti
14 March 2012
Добрый день.
Подскажите какой из этих номеров с первого поста я могу использовать чтобы заказать новое зеркало в сборе на FF1 американец. На светофоре снесли левое водительское зеркало. Корпус, зеркало в хлам, прокладка тоже сильно пострадала. Соответственно прошу написать коды зеркал которые идут на американского фокуса и код прокладки.
Pavlenti
29 January 2012
Вчера во время движения начали мигать лампочки abs и ручника, стрелки ходили ходуном на приборки и моргал свет в салоне, а так же что-то щелкало похожее на какое-то реле слева от рулевой колодки (звук вроде доносился от туда)... Остановился, выключил зажигание, снова завелся и поехал, вроде бы больше такого не возникало. По приезду проверил уровень тормозной жидкости, вроде в норме.
Возник вопрос, что могло произойти и что это было, может кто-то уже встречался с таким?
машина ford focus se американец, V2.0 zetec split, автомат.
Заранее спасибо за ответы.
| Изучайте темы, связанные с генератором. Ваша тема никакого отношения к неисправности абс не имеет. |
Задняя оптика у меня европейская, с ней все в порядке. А вот куда воткнуть две передние гибаритки пока не пойму. Вот и прошу совета.
Всем привет.
Сегодня ездил проходить ТО на амереканце 2002 года. Завернули по причине того что по госту должны быть габаритные огни спереди гореть "белым" и только 2-е штуки. У американцев же при включении габаритов горят все оранжевым светом, и горят целых 4. Можно ли сделать так, чтобы при включении габаритов эти 4 желтые "поворотника" не горели, а работали только в момент включения аварийки или поворотников? Куда можно поставить передние 2 белых габарита или где их можно воткнуть?
Прошу помощи срочно, т.к. осталось ездить на машине по правилам без талона техосмотра всего 5 дней.
Покупка ТО не рассматривается.
Pavlenti
20 March 2011
Недавно приобрел машину FF 2002 г. производства USA в комплектации комфорт. Сегодня решил более внимательно осмотреть всю электронику. Так вот обнаружил тот факт что проводки к задним противотуманкам нету вообще, хотя джостик управления светом позволяет включать и передние и задние, но проводки нет. В самом фонаре стоят заглушки на местах противотуманок.
Объясните пожалуйста почему так? это вообще правильно? Или скажите где можно найти такую тему, если она раньше поднималась.
| У американских ФФ никогда не было задних ПТФ. Переключатель скорее всего перекочевал к вам от европейского фокуса. |
Pavlenti
11 March 2011
всем добрый вечер.
Прошу посмотреть VIN 1FAFP34P12W122807 ford focus SE 2002 год выпуска.
По ссылкам пробивал:
carfax.com
VIN: 1FAFP34P12W122807
Vehicle: 2002 FORD FOCUS SE/SE COMFORT
Records: 14 records found in the CARFAX Vehicle History database
autocheck.com
AutoCheck found 25 record(s) for this vehicle. NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
* VIN: 1FAFP34P12W122807
* Year: 2002
* Make: Ford
* Style / Body: Sedan 4D
* Engine: 2.0L I4 SPI
* Country of Assembly: United States
* Model: Focus SE
Заранее спасибо
да у меня дорестайл, тогда только покупать на в магазах оригинал или аналог и разводить проводку самому + переключатель как советует Partall
Привет.
Проводки нету, разводить придется все самому + менять, если хочешь, подрулевой переключатель света. Я себе делал следующим образом, купил противотумнки от лады калины bash, подходят идеально и свет хороший. Развел всю проводку с предохранителем в машине, но пока подрулевой не поменял, времени не было, буду этим летом заниматься, а так повесил просто выключатель в малый бардачек.
Вэшка будет немного дороже как и в обслуживании так и в эксплуатации ( ну я про бензин)
Спасибо большое, Артем, за диагностику, очень грамотно и быстро все сделано
нашлась одна ошибка, буду теперь по ней разбираться, еще раз спасибо большое
Artem86:
Предлагаю, тем кот хочет посмотреть машину сканером, встретиться завтра (суббота 28.08.09) в 11.30 на ул.Народная 20Г, либо после 14-00 в центре города |
эм... можно поправочку внести, 28.08.09 - это пятница, а суббота это 29.08.09... ну это я так чтобы путаницы не возникло
