bbrrdd77
Екатеринбург
FF2 Эксплуатация15 years
bbrrdd77
1 May 2010
ALEKSEY_KIROV
Здравствуйте , столкнулся с той же проблемой, узнал номер интересующей вас детали 1505592, стоимость в exist около 2400. Но судя по времени переписки вопрос вероятно уже решен, поделитесь опытом.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
bbrrdd77
6 September 2008
Здравствуйте, У меня тоже самое сначала перед запуском выдавал ошибку "режим неисправности двигателя" , горел "chek" если продолжить запуск двигатель весь тресло. Если зажигание выключить и снова включить через минуты две все было в проядке. Так же глохла в движении. К диллеру ездил раз 8: чистили дросельную заслонку 3 или 4 раза (со всех сторон как я понял даже шестерни) , меняли свечи, почистили бензонасос (дряни было порядком. пробег 45000км). После замены датчика дросельной проблемы с запуском не стало. Но не перестала глохнуть при движении на холостых. А именно пока мотор холодный и не прогретый все отлично. доходит до рабочей температуры минут двадцать работает . а там начинается подъехал к перекреску нейтраль включил- заглох. с горки накатом идешь -заглох. Причем никакая ошибка не загорается. на forume прочитал что надо дать ей прогазоваться на высоких оборотах ( т.е. переключать передачи на высоких оборотах) ТИПА ДВИГАТЕЛЬ ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ НАДО ГОНЯТЬ ЕГО попробовал- безрезультатно. Думал как на Тазе датчик холостого хода, так сервисмены говорят нет его на focus 2. Заказал книжку по focus 2 жду, мысли все иссякли. Может кто-нибудь подскажет.
FF2 1.6 115 л\с. пробег 45000км
IDS выдавал неисправность дросельной заслоки
