Кто ставил багажник на крышу ZX4?
В продаже имеются недорогие люксы и атланты на ФФ1, подойдут - не подойдут, кто подскажет или что присоветует?
Привет всем!
Хочу заменить антифриз своими силами. Заглянул под радиатор - никак не могу найти сливную пробку. Кто подскажет - где она расположена (если она вообще есть
Объясните темному, такая вот проблема:
с утра заводишь, ждешь когда стрелка температуры подойдет к белой зоне, трогаешься, и тут засада - педаль газа как-бы блокируется, лезешь под капот, пытаешься подергать тросик - бесполезно. Ждешь минут этак 15 (движок вхолостую работает), а потом опа - тросик зашевелился. Поехали.
Блин, мне это не нравится, в чем проблема, кто сталкивался?
У меня подозрение на замерзший конденсат, но фиг его знает, может быть что-то другое, более серьезное
Что за свечи зажигания в америкосе 2005? Хочется запасной комплект прикупить, а что и как у продавцов спрашивать ...
Когда менял резину, оказалось, что на одном колесе сорвана резьба на шпильке и на гайке. Кто-нибудь знает, насколько проблематично это дело исправить, что там за резьба, соответствует нашим гостам или у америкосов какая-то своя метрика?
Подскажите кто знает, возможно ли установить на ZX4 буксировочный крюк, хотя бы передний, на америкосах это конструктивно предусмотрено?
кто ставил защиту картера на американца 2005 Focus ZX4. Подходит ли она от европейца или русфокуса, и от какого:первого или второго???
вот нашел:9868 это B1868 = Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure
Я так понимаю,либо лампочка перегорела или ее там нет или что еще может быть?
вроде нашел. Показало 2 ошибки:
d600
и
9868.
Рашифровку в факе по этим кодам не нашел
Ну вот вошел в тестовый режим, дошел до "BULB test" - лампочка AirBag не загорелась. Может быть такое, что эта лампочка просто перегорела?
а вот на каком шаге код ошибки посмотреть, не разобрался.Кто знает?
а как сделать диагностику, это в сервис центре, или как-то самому? Где должен высвечиваться код?(Извиняюсь за глупый вопрос)
Airbag off - это не кнопка, а типа индикатора, находится под кнопкой аварийки, и при тестировании загорается, но тухнет на пару секунд позже остальных индикаторов, которые на приборной панели. А пистегиваюсь я всегда (по поводу "бимов"). Подушки безопасности не стреляли вроде как(). Хотя бы знать, как расшифровываются эти сигналы("бимы",раз уж так окрестил)
Фото
А у меня такая фигня, объясните кто в курсе. Во-первых, при включении зажигания во время тестирования не загорается индикатор подушек безопасности, хотя Airbag off(рядом с аварийкой) тестируется.Во-вторых, сразу после тестирования начинает звучать пятикратный сигнал(бим-бим-бим-бим - бим), который повторяется через каждые 5 секунд(примерно) 5 раз. Короче таких "бимов" - 25. Потом замолкает и больше не появляется. ЭТО ЧТО? Сам приобрел американца очень недавно.
Round, спасибо за ссылку, надеюсь поможет.
только в сервис, самому никак? Может кто-нибудь сам это ремонтировал, поделитесь опытом.
Мужики, помогите разобраться, не пойму, то ли руки кривые, то ли аппарат не работает. Дело в том, что на какое бы положение не устанавливал регулятор распределения воздуха по салону, будь то на уровне ног,лица, ветрового стекла, все время дует на ветровое стекло.Это где-то что-то сломалось, или кое-кому ручки пообломать? Кто научит уму разуму?
Спасибо, rasputin, за ссылку, но там ничего не смог найти, наверно я тупой.
Купил недавно американца ZX4 2005, это моя первая иномарка, до этого 10 лет на шестерке. Никак не могу найти руководство для этой модели, и еще подробное описания двигателя (2.0). Кто-нибудь подскажет, где найти информацию?
Знакомый хочет приобрести 1fafp36322w325540. Если можно, что за машина?
Maslik, огромное спасибо!!!
