![]() Мик-Мик: |
Есть проблема При переходе в мануал (2 литра, автомат) при разгоне, ни отсечка не сработала и не было автоматического переключения на высшею передачу То есть, в автосалоне говорили, что при разгоне на мануале, на пике больших оборотов (порядка 6500), мозги коробки должны автоматом переключать на передачу выше Решив данное проехать, разогнался на первой передачи обороты поднялись до 7500, на приборке загорелся индикатор "красная стрелка" - максимальные обороты коленвала (если я прально помню обозначение) ни отсечка не перехода на повышенную не было ![]() Кто-нить сталкивался с этим?? Так должно быть, али нет? |
