Kukidon
Москва (RU)
Kukidon
27 October 2010
CD заменял сегодня сцепление и датчик скорости (774). все быстро сделали, все замечательно теперь сцепляется, педаль сцепления теперь невесомая и берет с самого низу и даже не дрожит как раньше)). забыл только спросить. какая-нить гарантия на работы существует? может пробег или еще чего. просто интересно.
Kukidon
1 September 2010
CD
Kukidon
Приветствую!
2. Полный комплект по регламенту (ремень грм + ролик натяжитель + комплект приводных ремней + болт шкива коленвала + прокладка клап. крышки)= 12700р.
Запчасти подбираются вин-коду (указана максимальная сумма).
возможно ли поменять только ремень (грм + ролик натяжитель) есть свои оригинал и в чем смысл менять комплект приводных ремней + болт шкива коленвала + прокладка клап. крышки?
Kukidon
1 September 2010
День добрый! Пользовался сервисом, остался доволен - хочу еще раз к вам.
Распишите цены на работы и запчасти (если есть не оригинал, то тоже пишите)
Надо заменить сцепление
Надо заменить ГРМ. пробег 115 тыр. Что там из запчастей надо?
+ ТО 115т (до этого было на 95)
Машина. Ford Focus 2007г 1.6 - 115
Vin x9f5xxeed57k64108
Спасибо.
Kukidon
17 May 2010
Shagron
спасиб за совет и поддержку. Возможно мой план такой - сгонять в митино - может там чего найду, если же нет - буду искать на разборках (хотя это надолго).
Есть правда еще 1 вариант как я понял - продать штатную, купить другую нештатную магнитолу)
Kukidon
17 May 2010
DionnissS
в чем проблема больших форумов - в том, что даже когда есть фак, то прочитать даже его нереально (только основная тема 210 стр.). я уже неделю прыгаю по форумам и темам, но так и не нашел похожего случая.
По моему, намного проще удалить тему после того, как на нее ответят.
Kukidon
17 May 2010
я уже ищу, тема есть.
есть такие разъёмы в митино
Т.е там можно найти родные разъемы или там поделки народные существуют?
Вопрос такой - а дополнять чем? мне нужно только чтобы она работала, т.е к своим разъемам я хочу подключить только верхню часть разъема, отвечающая за развод на колонки + я так понимаю за шины (Can High, Can Low жилы) а нижний ряд из того, что на картинке вверху ,насколько я понимаю, отвечает за примочки всякие типа управления с руля, всякие телефоны итд итп. разве нет?
Kukidon
17 May 2010
Сильно не пинайте, но вот уже неделю ломаю мозг и местные диллеры не могут дать мне все ответы на вопросы, поэтому тему и создал.
История такая:
В настоящий момент, когда я снял не штатную магнитолу Kenwood (с неработающим дисплеем), то увидел 2 разъема выходящие из торпеды машины + кабель антенны. Как вы знаете, штатная магнитола установленная в машину, подключается таким здоровенным квадратным разъемом с защелкой. У моей Kenwood соответственно не штатный разъем, а только выходы на колонки + антена. Сейчас там подключено примерно так - Из под торпеды выходят 2 прямоугольных разъема, которые соединены с переходником форд на не штатную магнитолу. Этот переходник отрезан и скрутками соединен с проводами из магнитолы.
Входе разговоров с дилерами форда и сервисменами выяснил, что если заказываешь штатную магнитолу, то она подключается здоровенным многожильным кабелем, проходящим через всю машину и подключающим не только магнитолу, и найти квадратный разъем для подключения магнитолы проблематично - только на разборках авто или на форуме. Т.е сразу за магнитолой нет никаких переходником, просто в магнитолу уже входит жгут проводом с разводом на все колонки и мозгами итд итп. А у меня похоже либо наколхолзили установщики kenwood`a, либо стоит какая-то подготовка аудио в машине выходящая на 2 плоских разъема.
Можно найти только переходник на нештатные магнитолы.
Цель данного треда -выяснить каким образом можно заменить нештатную магнитолу (в моем случае не работающую) обратно на штатную, т.к выглядит это более культурно, нежели колхоз с рамками, да и дешевле выходит.
Теперь вопросы:
1. В машине по вин коду установлен "С компл.для уст. радиоприемника 1." Что это значит?
2. Могу ли я каким-либо образом подключить теперь штатную магнитолу 6000CD? Может завалялся у кого-нить разъем к штатной магнитоле.
3. Я так понимаю, что магнитола по шине соединена с мозгами машины - сможет ли работать магнитола, если подключить только выхода на колонки.
Короче, если у кого-то есть опыт в таких ситуациях (установка шатной магнитолы вместо нештатной), то советуйте, буду благодарен.
Kukidon
5 May 2010
расшифруйте пожалуйста
X9F5XXEED57K64108
Kukidon
16 February 2009
пасиб за отзыв, буду мучать манагеров по поводу гарантии и страховщиков по поводу каски.
Kukidon
16 February 2009
а список авторизированных установщиков сигналок есть? чтобы гарантия на всю электрику у форда не умерла?
Kukidon
16 February 2009
не правильно меня поняли. машина не по заказу, а из автосалона. ПБ5 там не было.
для каско нужна сигналка, предложил установить диллер, но за 20 тыр. Сигналка с обратной связью, но самая простая. Модель не уточнял - меня ошарашила мысль об установке сигналки за 12-13 тыр. просто я не представляю как может СТОЛЬКО стоит установка.
я так понимаю, что это нормальная практика.
почитал на сайте диллера форда, что если сервис рекомендован ФМК, то гарантия на электрику не теряется.
установка у диллера своей сигналки - те же деньги , т.к за установку возьмут дороже вот и все.
просто до этого не имел опыта с иномарками, вот меня цифры и смутили.
может есть еще какие варианты?
Kukidon
16 February 2009
Всем привет,
был куплен в автосалоне фф2 тинаниум се, но там только центральное запирание замков и сигнализации типа пб5 там нет.
менеджер говорит, что можно установить, но стоить будет около 19-20 тыщ. говорит, что там нужно подключить какое-то устройство, которое и без того много стоит+ работа итд. и в неофициальных сервисах это будет стоить столько же с возможной потерей гарантии.
вешает лапшу или действительно это будет около 20? есть ли другие варианты? нужна сигналка с обратной связью не самая навороченная,чтоб застраховаться.
может тема и была но поиск мне мало что дал.
спасибо ответившим, но нужно очень срочно ваша помощь.
