Не, спасибо. Я лучше сыну оставлю, меньше 500 отдавать жалко...
Господа подумываю отдать Федю в хорошие руки. Подскажите сколько могут дать за него.
Марка машины:Форд
Модель:Фокус
Год выпуска:2007 (сентябрь)
Пробег:90.000
Цвет: серебро металик
Тип двигателя: 1.6
Тип трансмиссии:Автомат
Комплектация:Гиа полная
Дополнительное оборудование: Phantom dvm-8500g hdi(с пробками и ТВ), датчик дождя, затемняющееся салонное зеркало, обогрев лобового стекла, омыватель фар, обогрев кресел, система ESP, короче все что можно было, в Феде стоит. Колеса летние R16 на литье + зимние на штамповке R15.
Наличие повреждений с их описанием (Если есть): Три скола на капоте, незначительная вмятинка на заднем левом крыле( кто-то не аккуратно дверь открыл).
Федя покупался в рольфе, Испанец, все ТО проходил, сервисная книжка имеется, один хозяин. На 80.000 км поменял ремень ГРМ, задние стойки стабилизатора, переднии амортизаторы. В марте поставил новый аккомулятор.
Danik
Клемы скидывал, даже АКБ поменял)) старый умер... не помогло...
Бендер.
Плавкие предохранители и реле вообще все что были и под капотом и под бардачком поочередно передергал, даж тестером звякал))) все в порядке.
Вот схемку бы достать этого модуля... в понедельник хочу к электрику хорошему заехать, а он схему просит, говорит со схемой можно самолет собрать)))
А он прошивается? я просто не в курсе.
Мне сделали:
1. Подключение IDS - считывание кодов ошибок
2. Диагностика электроцепей центрального замка.
Потом вышел человек с печальным видом и сказал что требуется замена модуля правой двери.
ydya
25 March 2011
Являюсь счастливым обладателем FF2 хетч дорестаил джиа 2007 г.в.
Три дня назад умер аккомулятор, купил новый, поставил и теперь у меня не работает вся правая сторона. А именно:
1. Не работает стеклоподъемник передней правой двери
2. Некорректно работает стеклоподъемник задней правой двери
3. Не работает электропривод правого зеркала,
4. При запирании дверей изнутри, отщелкивается назад центральный замок.
Все релешки и предохранители проверил, все рабочии
Вчера ездил к оффициалам, сделал диагностику, они резюмировали: "Отказ модуля управления передней правой двери" и объявили ценник 12741рэ(Говорят он в сборе с эл,приводом стекла). Так то жаба душит такие бабки выкладывать. На экзисте трижды отправлял запрос, они раз ответили что не корректно задано название детали, а два раза присылали код от самой клавиши стеклоподъемника.
Может кто знает какой код у этого модуля? или если есть схема этого модуля вообще будет просто превосходно, хочу в понедельник залезть покрутить его, может заработает.
Всем привет. Вот нашел DVM-8500 цена уже с установкой 25000. Но только я чето не доверяю Митинскому, может самопал? Если кто затестит отпишите )))
ссылочка: zvuk15.ru/index.php?item=1047
