kazar
Санкт-Петербург (RU)
kazar
14 September 2011
См. личку
kazar
19 June 2009
(921)8713420
kazar
16 June 2009
Сложно с Оренбургом
kazar
11 June 2009
Продается 6000CD, квадрат, зеленая подсветка. Идеальное состояние. Код. Цена 2000
kazar
29 May 2009
Сегодня поставили новый ремень - шум исчез. Надеюсь, навсегда. Видимо,предыдущий ремень оказался дефектным. Спасибо всем, кто откликнулся.
kazar
28 May 2009
shtativnik:
Тогда возможно, как ни странно, ролик снова надо менять. Все зависит от натяга, а подшипник в этом ролике, говорят, хлипкий.
Дело явно либо в ремнях или их натяжении, либо в подшипниках по навесному оборудованию.
Так в чем была причина обращения-то? Зачем понадобилось менять ролик и ремень?
WD на ремень брызгать не вижу никакого смысла. Это какая-то сомнительная полумера.
Менял ремень, потому что срок, вроде как, подошел - 60 тыс. км. Только по этой причине. До замены машина работала идеально.
Да, забыл написать, что после замены ремня ГРМ появилась и другая проблема - пока двигатель не нагреется руль крутится мизинцем. но после прогрева руль крутится с бОльшим усилием. Но, возможно, это самостоятельная проблема, которая с заменой ГРМ никак не связана, просто совпало время выхода из строя насоса ГУР и замена ремня ГРМ.
В общем, отогнал обратно мастерам, заново поменяют ремень на другой.
kazar
26 May 2009
Кожух снимали, новый установленный ремень проверяли. Внешне без изъянов. В общем, все возможные (известные) причины шума проверили. Больше никаких идей. Не может такое быть, что шум из-за того, что валы выставлены не по меткам?
kazar
26 May 2009
На ремень брызгали WD-40. Не помогло.
По поводу шума навесных агрегатов - об этом тоже думали. Но по очереди снимали все другие ремни (кроме ГРМ, естественно) - кондея, помпы, но шум не исчезал. Он четко прослушивается из-под кожуха ремня ГРМ. Осталось только поменять сам ремень ГРМ на другой, но поможет ли?
Температура антифриза вроде в пределах нормы. Протечек абсолютно никаких. А обращался с заменой ремня, т.к. срок (по мануалу) подошел - 60тыс. пробег.
kazar
25 May 2009
Всем доброго дня. Помогите разобраться в следующей проблеме.
После замены ремня ГРМ и натяжного ролика появился странный шум. Появляется только после прогрева двигателя, на холодный шум отсутствует. Сам двигатель после появления шума продолжает работать равномерно. Сложно описать характер шума, он похож на воркованье голубя. Вернул машину мастерам, они в поисках источника шума по очереди снимали все ремни, кроме ГРМ. Шум при этом не исчезал. Поменяли ролик на другой - шум не исчез.
С чем может быть связана эта проблема?
Тюнинг интерьера Оборудование и запчасти Focus 2
kazar
11 May 2009
Кто-нибудь пробовал обклеивать кожей рамку магнитолы? В поиске ничего не нашел
kazar
29 April 2009
Может, снизите цену, все-таки.
Посмотрите сюда:
digitalangel.ru/catalog/91887/?from=yamarket
kazar
25 April 2009
см. личку
