vasya_pelmen
Sevastopol (RU)
Тюнинг подвески ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
vasya_pelmen
14 September 2012
KONI
Плохо. Ездил на эйбахах -30, жесткость устраивала, но низковато. Если аккуратно, то можно, но далеко не везде, уж очень это угнетает. Думал от ст купить, потом наткнулся на маркировки жесткости пружин обычного фикуса, обрадовался. А что из них что нигде не написано. А перепробовать все - слишком дорогой эксперемент получится.
vasya_pelmen
2 September 2012
V
vasya_pelmen:
Подскажите есть ли более жесткая альтернатива штатным пружинам, без занижения? У меня стоят пружины сзади с зеленой меткой, впереди непонятно, не обнаружил, предположим что тоже зеленые. Если верить экзисту есть еще серые, белые, синие, оранжевые, красные, желтые, фиолетовые, пурпурные. Как определить их последовательность по жесткости?
Никто не в теме?
vasya_pelmen
31 August 2012
vasya_pelmen
22 August 2012
Привет всем. Ребят, возник такой вопрос, есть ли более жесткая альтернатива штатным пружинам, без занижения? Те пружинки чуть по жестче, но под стоковый клириенс.
Boge turbo + сток пружины = что получится?
ТЮНИНГ двигателя! Оборудование и запчасти Focus 2
vasya_pelmen
19 August 2012
kyz1k:
mtx75 только на 2.0,все остальное переделки,были разовые случаи,но их по пальцам пересчитать.
Разница между mtx 75 и ib5 очень велика,это если мы берем только установку,а не конструкцию в целом.Вот что нужно поменять,чтобы перейти на mtx 75,еще может потребоваться кулиса,но это  от конкретной модели зависит.
Маховик,привода,Тросы переключения КПП,2 кронштейна опор КПП, , стартер под кпп 2.0
Все, что нужно поменять из выше перечисленного - уже вторично. Главное чтобы мтх75 к блоку 1.6 вставала на крепления, как и ib5.
vasya_pelmen
18 August 2012
Я вот никак не пойму, если на 1.8 ставили ib5 и mtx75, значит крепятся к блоку они одинаково, то почему на 1.6 нельзя махнуть первую кпп на вторую?
vasya_pelmen
9 August 2012
Красота! Значит будем заказывать пружинки от ст)
vasya_pelmen
9 August 2012
Одно другому рознь. С аммо пока не знаю, не определился. Так а на сколько ст пружины ниже стока? И разница в весе моторов(у ст тяжелее) не скажется на клириенсе передка?
vasya_pelmen
8 August 2012
У меня сечас стоят эйбахи -30, но там наверное -35. Низковато однако, те не практично. Почитал про аммо Монро рефлекс, вроде хвалят. Кто что думает? И насколько пружины от ст посадят ниже авто, мм20 не более?
vasya_pelmen
7 August 2012
Ой, очепятался, на сток пружинах. А про SACHS super touring 2-х трубные кто-то может рассказать, как они себя показывают?
vasya_pelmen
6 August 2012
Цены взяты с экзист юа. Вот и я сижу голову ломаю. А Б6 на сток аммо как себя будет чувствовать?
vasya_pelmen
6 August 2012
А под какое занижение 8-е? Насколько ниже машинка сядет на них?
А если пружины сток?
У нас за б6 просят 230уе, за б8 - 180, не могу понять почему такая разница.
vasya_pelmen
6 August 2012
Ребят читать все нереал, поясните в 2-х словах в чем разница между б4, б6, б8? У каких длина штока больше/меньше, есть ли еще отличия? Хочу взять комплект и совместить их с пружинами от СТ, чо лучше? Может на другого производителя переключиться? Ну и если есть финисы аммиков, тоже буду признателен. У мну хэтч 5 дверей.
vasya_pelmen
12 July 2012
Привет всем. У мну мотор 1.6, кпп ib5, левый внутренний Шрус на 23 шлица, внутренний правый тоже должен быть на 23 шлица? Если да, то партнамберы такого шруса есть у кого?
vasya_pelmen
27 June 2012
Мишуха
А вот есть же разные обозначения моторов, там речь про HWDB, а если мотор SHDA, например, или SHDB или HWDA, какие отличия?
vasya_pelmen
16 June 2012
Интересно поршня найти реально в пальцами и кольцами для этого мотора?
vasya_pelmen
1 April 2012
-Gadjet-
Оке, просто загорелся маздовскими ступицами аж немогу. Хочеццо хорошие колеса за вменяемые деньги, которые потом легко продать либо оставить для другого авто
vasya_pelmen
31 March 2012
Silver_Age
Я понял, там есть номера по экзисту вариантов которые якобы подходят и на перед и на зад. Но как узнать сколько шлицов в передней под шрус у этих маздовских ступиц? У мну 1.6, кпп ib5.
vasya_pelmen
31 March 2012
Ребят, может кто в курсе, ступичные подшипники со ступицами с мазды3 на фокуса подойдут?
Тормоза. Замена барабанов на диски Оборудование и запчасти Focus 2
vasya_pelmen
22 March 2012
Правый суппорт сел чуть выше, нежели левый, таким образом правые колодки не всей площадью рабоют по диску, на левом всей. Все сидит на своих местах, это нормально?
