Всем фокусникам доброго времени суток!
Поймал камушек на трассе,ночью,пока ехал трещина расползлась на полстекла .
Стекло лобовое с подогревом ФФ2.
Подскажите качественный сервис замены стекла.
С уважением.
romrum спасибо за подсказку.
Уважаемые ptr, YUKKA, denbel2005, romrum какой километраж(пробег) был на спидометре ваших авто в момент отказа приборки - "приборы в ноль"?
С уважением.
YUKKA:
trangiric
Похожие симптомы у меня тоже были - у братьев в сервисе сузили круг поиска до проводов кан-шины и приборки - разобрали приборку - четыре контакта в коррозии - зачистили, пропаяли. |
Как удалось разобрать приборку?,я снял приборку,разьединил кожух а вот снять стрелки приборов для того,что-бы добраться до места пайки разьёма не получилось,закреплены очень крепко.
Всем привет! выручайте, Фокус "комфорт"05г.вып.,без климата,есть ПБ5,зимн.пакет,нет Б.К.двиг.1600 TI VIST,проблема"приборы в ноль"на ж.к.дисплее пробега чёрточки,авто не заводится стартер не крутится.Народ в теме про "приборы в ноль"сообщает о плохом контакте пайки в панели приборов по шинам САN ,в сервисе (так сказали) отыскали проблему в разьёме под капотом машинка ожила но ненадолго(я замутил пост в теме про "приб. в ноль").Требуются эл.схемы для поиска потерявшегося контакта по линии-иммо.,блоки предохранителей,приборная панель(эл.схему самой панели).Конкретное постукивание по торпеде в районе приборной панели результата не приносит.Значит где-то в другом месте.
С уважением.
denbel2005:
УРА!!! Вчера отремонтировали мне машину. Разобрали приборную панель. Оказалось, что потрескалась пайка контактов в разъеме CAN-шины на плате приборной панели. Запаяли и все стало отлично! Так что, ребята, если у кого возникают такие проблемы в первую очередь проверьте имеено этот разъем. Пайка от тряски при езде по нашим так называемым дорогам трескается и осыпается!!! |
Как сняли и разобрали приборную панель для ремонта места пайки?
Такая-же проблема,я с ней столкнулся в поездке по территории "братской" Украины - стрелки в ноль кроме уровня топлива вместо километража чёрточки и свечение всех аварийных лампочек ,версия "комфорт".
Машину заглушил и снова завести не смог.
Пришлось на эвакуаторе в сервис Ford-a в Хмельницкий ,комп подключили - всё нормально,чистили реле ,дёргали разьёмы и в какой-то момент приборка ожила.Рассчитался за работу, поехал домой в Россию и через 370км снова глюк.Движок крутит,машина едет было принято решение двигатель не глушить до приезда домой в Псков.Таким образом через границы,бензозаправки с остановками не выключая движка добрался до гаража,заглушил двиг. ,попробовал снова пустить и никак.
Заглянул на ФОРУМ выясняется ,что я не один имею схожую проблему с автомобилем.
Считаю необходимым обьединиться пострадавшим владельцам и забросать представительство Ford-а жалобами,-пускай отзывают автомобили для замены дефектных компонентов автомобиля.
Ну да,пожалуй,пока единственное место ,где без опасений за подвеску можно сделать "200"
Народ,а как насчёт обьездной дороги между "гдовкой" и "ленинградкой",с какой макс. скоростью можно ехать? Вроде как со стороны "гдовки"нет знака вьезда в населённый пункт и можно под сотню
Dim_AR:
Так там же 2 полосы! Главное впритирочку автобус обгонять! |
В данный момент дорожная разметка на мосту отсуствует,эту ситуацию гайцы рассмотрят как обгон с выездом на встречку,можно на лишение прав нарваться.
Нам это нужно?!
Eltor
3 April 2010
Предлагаю новую тему ,важно для всех.
Мост через р. Пскову у Кремля.
Еду с Запсковья , за маршрутным автобусом "1" прим. до середины моста автобус ехал нормально где-то 40км/ч,затем вдруг резко сбросил скорость и плёлся прим.10-15км/ч.,я чуть было на обгон не пошёл,но вовремя увидел ГАИшника стоящего у пешеходного перехода(Кремль-ДКП).
Сложилось впечатление,что водила автобуса снижением скорости преднамеренно провоцировал едущих за ним на нарушение ПДД "обгон на мосту запрещён" .Кстати в данном месте часто вижу остановленных на "развод" водителей.
Интересно узнать про другие места ловушек.
С уважением.
ave123
В "Руководстве по ремонту ФФ2",которое Вы приобрели,что ещё есть?Элекросхемы,устройство дв-ля,подвесок,и прочее,как подано?Есть-ли смысл купить это или дождаться доработанной версии?По двигателям,в одном "руководстве" рассмотрены все виды 1,4;1,6 два вида;1,8;2,0.?
С уважением.
Дockep Предполагаю резистор,возможно большего сопротивления ,что-бы избежать перегрева и в тот же момент чтобы "check"не увидел.
Можно по простому сделать одну блокировку по зажиганию и по стартеру,но это слишком примитивно,весьма очевидно.
Александр123отдельно провода рвать ,это я в курсе а величина тока?и устройство злектрической части форсунки-(катушка и больше ничего?)
Всем доброго дня (или ночи)!
Есть интерес ;если кто реализовал блокировки (форсунки,катушки заж. или иные) с доп.сигналкой отзовитесь ,а то в теме были намерения и никакой практики. У меня сига с карточками поэтому блокировки ... .Прежде всего интересует величина тока через форсунку и катушку заж.,я предполагаю в разрыв использовать твёрдотельное реле,работающее в двух направлениях-в первом подключена форсунка,во втором её эквивалент для ложной диагностики.
Как подключить,что-бы "check eng" не проявился.?
Огромное СПАСИБО Electronics за создание темы!,а так-же другим Фокусникам за поддержку.
С уважением. С удовольствием прислушаюсь к Вашим советам и сообщениям (можно на мейл).
Тут на форуме компьютерные асы бывают,есть проблема может кто подскажет.
Обратился на форум ИХБТ.сом так на меня там как на ненормального покатили.
Вопрос в следующем- стоит операционка ХР ,для выхода в и-нет телефонный модем Connexant (ADSL не доступен технически),так вот с момента установки винды (с ноля) мод.и драйв.ставится, делаю звонок вызов,соединение,интернет есть, посидел, отключил соединение.
Решил снова выйти в и-нет и облом мод. на пул дозванивается ,получает сигнал ответа и всё, длинный писк и никаких соединений.
Модем удаляю перезагружаю винду модем заново устанавливается и и-инет доступен до первого отключения.Переустановка винды и подключение других драйверов не помогает.
Как вылечить?
Кстати данный модем в среде 98й винды работает без проблем(на компе стоит две операционки)
С уважением.
Приношу извинения, мой информатор, как выяснилось, имел неточную инфу про дачу.
Заправляюсь на новой заправке Киришского НПЗ называется вроде Нерос по Ваулиногорскому шоссе перед новой строящейся развязкой ,бензин 96-й стоит на рубль дешевле чем у Лукойла и Птк,качество на уровне.Проверял свечи несколько раз - нормальный здоровый светло-серый цвет элетродов,расход топлива чуть больше чем по паспорту я доволен,попробуйте.(никакой рекламы)
Это правда я слышал ,что крупно пострадала дача Алексея Севостьянова в Молочкове?
Прошу прощения за задержку ,но тоже ПОЗДРАВЛЯЮ ! Евгения С Днём Рождения! Всяческих благ в жизни.
Гладкой и широкой дороги под колёсами твоего Фордика!
С уважением Eltor.
VIBI
Обожаю баню ,но обьекты общего пользования посещать боюсь(санитария,гигиена),а личной нет.Есть у друга но за 120км от города,он всегда приглашает но не всегда получается поехать,поэтому хочется иногда чего-то маленького но своего.
Продавцы в конечном счёте заинтересованы в реализации и по некоторым спорным моментам могут умолчать правду.
