Подскажите, что может быть: Иногда кондей может проработать несколько часов (чаще по трассе), а иногда выключается после нескольких минут работы или не включается вовсе. Если не выключать кнопку - может минуты через 3-10 снова заработать, а может и нет (и т.д.). Переапуск кнопкой результатов не даёт. Если временами он работает, значит фреон есть и компрессор качает. Иногда кажется, что кондей начинает снова работать при повышении оборотов двигателя (не всегда, а может совпадение). Может что-то с подачей напряжения на компрессор?
