Тоже похоже предстоит самостоятельная замена, может кто скинет с фотками замену радиатора на 1.8 115 сил. Всеволожск!!!
На 1.8 вообще фиг куда подлезешь, кто нибудь снимал генератор сам, я снимал, про замену датчика вообще молчу!!!
АндрейRS
6 March 2010
Вот в группе вконтакте что нашел, кривовато но зачоот!!!
Автор : Юрий ツ Ковтунов
АндрейRS
28 February 2010
Да все я понимаю!!! И что такое тавтология, тоже знаю!!! Спасибо за инфу!
И не выпендривайся!
АндрейRS
20 February 2010
Интересненько, вот что пишет экзист:
Ford 1 087 548 Применяемость Датчик частоты вращения вала КПП 30 2 1 640,30р.
это то же самое что и: Ford 1 066 383 Применяемость Датчик скорости 2 2 3 225,63р.??? Вообще ничего не понимаю
Было такое, менял бензонасос!
Kolyason:
а в чём может быть дело,если при повороте ключа в ответ полная тишина,пару раз так поворочаю и заводится? |
Вот, такая же фигня, пару раз была!
Сегодня утром, завелся, отпускаю сцепление, беру щетку, выхожу из салона, машина глохнет, пробую опять, результат тот же и так раз пять, а тещу в аэропорт везти надо . Сбегал в магаз за свечками, благо рядом, скинул клемму с АКБ, поменял, завелась поехала!!!
Чуть с ума не сошел!!!
Господа, а кто нибудь, менял эти самые, подшипники???
Покупал себе на фучика, 2100 руб., по моему, производство "Россия" качество норм, главное обвести карандашом предварительно контур, а то я на водительской двери отдирал, и клеил по новой!!!
Так кто нибудь замутил себе открывание из салона или нет???
Щастье
, попозжа выложу фотки со своей старой коробкой, если честно афигел!!!
Купил коробку БУ за 17 штук в евро авто на фучика, завтра поставим посмотрим))) ОООООчень надеюсь, что все будет акей!!!
да все норм я прочитал записал, позвоню, приболел просто чутка )))
Тросы смотрел, все там окей!!! Это первое что я посмотрел!
Кто нибудь, что нибудь напишет???
АндрейRS
8 November 2009
1.8 115 л.с. 5-ступенчатая механическая- B5/IB5: История такая: месяца два поменял комплект сцепления, поставил все новое, в том числе выжимной, ездил себе без проблем ездил, и тут как то завожу машину, отпускаю сцепление, и раздается вой из коробки, выжимаю сцепление пропадает, короче машина прогрелась все исчезло, но дальше больше через день включаю заднюю, сдаю назад, выжимаю сцепление, машина встает как вкопаная, как будто ручник кто дернул, поехал в сервис, сняли коробку, оказалось что выжимной развалился, (оригинал кстати) с корзиной и диском все окей как новые!!! Купил новый, "Luk" поменяли, все осталось по прежнему, тот же вой и проблема с задней(((, а сегодня до сервиса не доехал, перестали включаться все передачи ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
