Что то так треков и не было(((
Подскажите дату начала рассылки оплаченных заказов.
Оплатил,оплату подтвердил на тот же ящик сканом чека.
Собственно заявку на шнур сделал, но ответа с реквизитами так и не получил , заявка №3175
куплю сабж ,может уже не нужен кому.
Все предложения в личку.
Собираю бампер аля кабриолет...для изысканий нужны доноры...сломанные пополам, с оторваной стороной.Собственно все предложения в личку .Обменяю на пиво ,соки воды и тд)))
Ну собственно ,11 января случилось)))продажи не начались)))
А очень хочется)))
Переписывался я с Антоном на драйве, он отвечал что в конце декабря - первой неделе января будут...нету чёта , перекупы на профильных форумах по смотке пробега пишут , что теперь можно купить только у них - автор прекратит единичные продажи.
Писал в личку обоим авторам о желании купить адаптер ,реакции 0.
Господа авторы - просьба отписать как адаптеры будут в продаже.
kmelehin
15 May 2009
PeterPeter
Машину ещё не продали??? где можно посмотреть???
Если не продана готов срочно купить)))
kmelehin
13 May 2009
купил бы задние амортизаторы интересуют + опорные подшипники
проблема и правда решилась, но без затрат,снял клемник с датчика ,наждачкой почистил ... обратно и заработало,естественно сначала проврил проводку универсальным замыкателем(куском провода воткнутым в разьём).
Теперь доволен , как слон.
Млин , а телебон умельца, он ж наверняа не тока для америкосов ваяет ключи и починяет замки
ура, удача меня постигла,купил трубру(типа ключика на 10)отмерил и отрезал скока нада (25мм) , насверлил дырок по периметру и свёрлышком надев эту трубку на саморез откручивал,далее саморезы вытащил,замок стоит в защитной колодке,повторяющей нижнюю часть замка с вырезом под вывод клемника и уши как на замке, ну короче вставил личинку-она защёлкнулась(на морде есть типа клюва,собсно куда крепится замок с личиной),потом аккуратно снизу вставил замок , закрутил обратно саморезы(предварительно продул компрессором дырочки под саморезы, сами саморезы смазал литолом,а отверстия побрызгал какойто шляпой - типа ВД, тока дороже))).
Собранную конструкцию проверил - работает.
kmelehin
5 January 2009
Как я понял в мастерских металлоремонта очень редко работают грамотные люди(((Кончилось тем, что снял личину с лючка бензобака , потом по одной вытаскивал составные части личинки и одевал их на ключ , потом из присланного конструктора собрал тоже самое, затем собрал оба комплекта и оба-на...заработало.
Но
*** другая проблема ,снятие , постановка самого замка,этот гад держится на двух саморезах и откручивается ключём 10 ,но туда можно поблезть тока воротком, открутил процентов на 70, но потом вороток упёрся в радиатор,может кто предложит вариант каким инструментом можно??? Вот думаю к головке на 10 приварить стерженёк и полученой конструкцией крутить...или обьясните как приспустить радиатор, прочитал про русфокус(у меня испанец), но не нашёл не разу тех кронштейнов которыми держится, а сдаваться в сервис жадно, да и уверенности нет.
| Аккуратней с выражениями !!! |
ну это уже баян , воспользуйтесь поиском(книжечкой которая была в комплекте с машиной или чуть ниже про ключи и чипы аж 2 темы
а вообще в мануале написано примерно так:
вставляешь в замок первый ключ проворачиваешь в положение 2 замка зажигания,потом обратно, затем второй -таже манипуляция,потом болванку и туже манипуляцию, правда ограничение по времени , всю манипуляцию надо проделать за 5-8 секунд.
Еси ключ 1, то покупайте чипованую болванку ,протачисвайте её под ваш замок и дуйте к одному из дилеров, ключи прописывают в память от 900р до 2500р...
arcil
где стоит этот датчик заднего хода и где лежит проводка от него(какого цвето провод - откуда берётся и куда приходит???, предохранители все в норме(поменял), в прочем как и вся проводка по салону-прозвонил,даже + по ней подал и проверил парктроник.
kmelehin
29 December 2008
зеркала восстановлены по средствам шпаклёвки со стекловолокном ,мелкой сеточки в качестве основания и соответственно праймера , краски и лака )))
| Фотки, бюджет, трудозатраты. А так не вижу особой целесообразности |
kmelehin
22 February 2011
Уважаемые Фокусоводы,вчера ставил себе партроник и в процессе установки выяснил,что не работает лампа заднего хода,соответственно партроник не заработал.Просерил предохранители,по мурзилке у меня их 2 №40 и №53, оба целы,прозвонил от предохранителя до фар - провод цел,а вот на предохраниель ничего не приходит.
Может кто сталкивалс с подобной проблемой???
У меня фокус конца 2001 года испанец.
Заранее признателен за какие либо советы и если у ког есть схема откуда там берётся + до блока предохранителей.
заменил наконец то сигналку))) всё чего боялся благополучно заработало))-это я про концевики))), а вот как подключиться к габаритам и поворотникам так и не нашёл...где взять эти провода какая цветовая маркировка???
