Alex Focus America
13 May 2011
А если и прокладка стоит, и лето на дворе, но во время ливня вода так и капает с плафона. Прокладка уже посажена была на герметик , но не помогло.
Alex Focus America
24 March 2011
Ну так что-бы под машину не залазить, а сверху где-нибудь.
Alex Focus America
24 March 2011
А у меня противоположный вопрос. Какой датчик отключить, что бы лампа check engine точно загорелась, а то после 2,5 лет горящую лампу в процессе эксплуатации так и не увидел, хотя гаснет после пуска ДВС. Не может быть такого.
Alex Focus America
29 January 2011
[b]VitasFocus SE[Есть два типа ДВС 2.3 и 3.0
Для 2.3 на МКПП по техническим хар-кам предполагают расход около 12 л/100км. На 3.0 л 212 л.с я и не расчитываю.
Alex Focus America
26 January 2011
Доброго времени суток. Подскажите пжлста. Попал в ДТП, догнал меня в зад Мерседес Е280. Бамперу и фонарю капец. Оригинал бампер стоит 26 т.р., Тайвань 15 т.р . Предлагают от FF USA 98-02 г.в. Тайвань, говорят что подайдет 100% и цена 4 т.р. Может такое быть?
Alex Focus America
22 April 2010
Кстати стоило 244 руб. за шт.
Alex Focus America
22 April 2010
DiMaN 62 RUS:
shilovich:
| Вот такая вот лампочка F4TZ 13N021B в Ярославле через Exist.ru стоит 850 р. (Правда может и через 25 дней за 650 р привезут). |
А чем не нравится вот такая? Narva HB5 (9007) RPB+ - код в ЭКЗИСТЕ - 48629 Стоит 356р. и через два дня привезут  |
Заказывал в конторе которая занимается автолампами привезли NARVA RPB+ (Range Power Blue) говорили синевой будет оттдавать. вроде нормально светит
Alex Focus America
28 January 2010
6puTBa:
AlexВ FocusВ America
У меня была эта проблема. Стучит сам механизм натяжителя. Поменял - все путем. Продается только в сборе с подшипником. Я в НН отдал за него 2400р. |
То же об этом думал , раз два раза сказали , что гремит ролик натяжителя. Заезжал на диагностику к
офоциалам сказали 90% подшипники генератора на слух , а если точно устанавливать причину , то уйдет 2,5-3 часа.
Alex Focus America
23 January 2010
denis23_05:
Alex Focus America У меня только хрустело. И то если мороз, летом всё нормально было, а прошлой и этой зимой хрустит. ВДешкой пшикаешь на ремень генератора (совсем слегка), и хруст исчезает. Полез посмотреть как-то, заполз под машину, смотрю в то место где этот ролик самый нижний, а у меня там всё в масле (засалившееся) и куска корпуса нет, выломано, получаеться весь механизм наруже. Думаю по-этому на холоде и хрустело. А ещё обнаружил, что каким-то боком, пыльник на триплоиде трёться об корпус коробки, то-ли из-за того что драный и собрался в кучу, то-ли ещё почему-то.
-- Добавлено: [mergetime]1264272985[/mergetime] albka
у меня пробег 36000 миль, походу всё ещё родной не меняное. посторонний звук это по типу (шумного водопада или камнепада)? или как вода булькает? |
Думаю если уже хрустит на холоде и на прогретом то же до тепла нет времени тянуть.
Alex Focus America
23 January 2010
albka:
Alex Focus America А сколько честных миль пробежало твое авто? и как меняется звук на холодную и на горячую ну разумеется на холостых и что происходит если добавить обороты и послушать под капотом не появляется ли посторонний звук при 2000-5000 тыс оборотов. |
Чесных миль 52200 миль. может скручен но где-то говорили про цепь типо 150 000 миль . В три раза в рядли скручено.А после 1200 об/мин звук изчезает.
Alex Focus America
23 January 2010
Alex Focus America
22 January 2010
В одной конторе по моему VINу дали номерок 3S4Z-6A228-AA ( Ролик натяжения приводного ремня ) но, позвонив по магазинам узнал, что как бы ролик продается вместе с натяжителем в сборе и соит 4600 р. Некоторые набивали новую смазку ( Литол 24 ) и ездили дальше , некоторые искали замену подходящего размера, некоторые выпрессовывали старый подшипник и запрессовывали новый. Что делать пока не знаю. Буду либо искать подходящую замену , либо набивать новую смазку, если люфта нет.
Alex Focus America
7 November 2009
abroska:
Помогите!менять буду стойки стабилизатора,какие надо?от первого американца подходят?сколько примерно стоить будут?Заранее спасибо!!! |
Ставил стойки от BMW E34 не оригинал и втулки тоже не оригинал. На три месяца хватило всего, опять стук, бряк. Настораживает производитель: QH втулка стабилизатора 120 руб. QH тяга стабилизатора 340 руб. Итог: Надо искать другого производителя или ставить оригинал ( Втулка стабилизатора 470 руб./шт. Тяга стабилизатора 1 430 руб./шт.
Alex Focus America
25 August 2009
Люди добрые. Добрый вечер ( у каго как) . Я хочу спросить про тормозные диски передние. На самом диске есть номерок 4S41-1125-A-- по EXISTу этот номер не бьется, даже не знаю какой заказывать, может кто подскажет что ? Заранее благодарен.
Alex Focus America
1 August 2009
Привет! Чё то я не в восторге что вы масло в сервисе меняяте. Все просто так же как на ТАЗах, только фильтр подобрать и усё. То же самое топливный фильтр.
Alex Focus America
17 June 2009
Да есть аналоги Dello - 937 руб. Но я думаю чем дешевле аналог тем хуже качество. Можно взять одну заводскую чем менять пять аналогов за это время.
Alex Focus America
11 June 2009
Alex Focus America:
Maslik Помоги VIN пробить, дпуг собрался брать фокус но по виду очень уж барахло напоминает. Вот VIN 1АФРЗ34351Ц335831. С уважением Alex Focus America. |
Извиняюсь VIN 1FAHP34351W335831 Sorry.
Alex Focus America
10 June 2009
Alex Focus America
9 June 2009
Коша727:
AndBAS Поставил вот такую подушку,но надо менять вместе с креплением. |
Подскажи пожалуйста номерок этой подушки.
