Ребята, подскажите где находится датчик скорости который на спидометре пробег крутит... Как его найти?
Всем привет! Достался мне служебный коннект полтора месяца назад (сейчас пробег около 4000). Сразу обратил внимание на то, что двигатель очень долго прогревается (даже на ходу). Переживая на тему прогрева зимой уже начал зондировать почву на счет сигнализации с автозапуском двигателя... но вчера, когда на улице было меньше +5 обнаружился странный эффект: в дополнение к звуку работающего двигателя добавился еще один, какбудто самолет пролетает. Я сначала действительно подумал, что это самолет, сделал музыку погромче и поехал на работу. Приехав обнаружил что самолет всё ещё летит
, а когда заглушил мотор понял, что самолет - это Я. Кроме дополнительного звука обнаружил, что мотор быстрее (значительно!) прогрелся... я сразу к вам на форум и почитав данную ветку я понимаю, что это видимо подогреватель. Вопрос:
1. Правда что на ТДСи есть подогреватель?
2. Принцип его работы? Электро? Что за шум реактивного самолета?
Другой вопрос: перевалив за четыре тыс. км. решил проверить до скольких оборотов крутится мотор и где находится отсечка по оборотам... Странное чувство постигло меня... отсечки нет! просто на 4750 наступило ощущение, что кончилась мощность двигателя и выше обороты не набирает... Это свойство дизеля или всётаки электроника вмешивается?
Антеный штекер отрезал и поставил стандартный... с общим разъёмом тоже разобрался. Сегодня подключал саб и опять на гемор нарвался: всё облазил, но не нашел подходящего места где можно протащить плюсовой провод в подкапотное пространство... идиотизьм... после потраченого часа так ничего и невышло... подключил пока к плюсу магнитолы (знаю, знаю... не ругайте... исправлюсь). Остались еще два блина, вот думаю по примеру соконфетника в задние двери врезать...
Всем привет! Подскажите, вчера устанавливал музыку и не нашел штекера антенны... Он стандартный или в общем штекере контакты? Если искать - то по какой стойке провод идет (правая или левая)? Все облазил, не нашел штекера...
