Пробежался по теме, но ответа на свой вопрпос не нашел. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста:
На фокусе американце начал глючить центральный замок. При нажатии на кнопку закрывания - все двери закрываются. При нажатии на кнопку откр - открываются 3 двери, кроме водительской. Приходится залазить в машину с другой стороны и открывать внутренней ручкой или нажимать рычажок lock возле ручки, тогда можно открывать дверь снаружи.
Снял обшивку водительской двери. На разъеме управления замком 7 проводов - 2 толстых управление моторчиком и 5 хз зачем. Разобрал левую заднюю дверь, там на разъеме только 2 толстых провода управления. Вытащил водительский замок и посадил его на разъем от задней двери - работает как надо - и открывает и закрывает. На проводах управления изначально чистый "-" или корпус. При откр/закр центрального замка на проводах управления замком задней двери кратковременно появляется +-/-+. На проводах управления водительской дверью также изначально "--", при закр появляется (-+), а при откр ничего не происходит, на обоих проводах все также "-". Импульс не приходит.
Подскажите куда идут эти 2 провода и где находится блок ЦЗ. Можно даже фотку блока. Я пока могу предположить что один из проводов где-то протерся и сидит на корпусе.
Сегодня встретил в Витебске похожего Фокуса, у него оказалось только две трубочки, которые идут в точки 1 и 2. Может моя 3-я и не нужна совсем
Спасибо Iga_Minsk
Хорошо бы еще узнать куда 3-я трубочка пошла
Подскажите пожалуйста, сегодня случайно увидел болтающуюся трубочку. Фокус американец Zetec 2.0
Побробую загрузить фото
Чуть ниже большого патрубка фоздушного фильтра выходят 3 тонкие трубочки (примерно 4 мм в диаметре), по которым скорее всего идет воздух. 1 - пошла налево в "пласмассовую коробку округлой формы" (на фото стрелочка показывает как раз на нее), 2 - пошла направо и поключается к "коробочке" расположенной чуть левее бачка с тормозной жидкостью, а 3 - просто болтается возле генератора.
Подскажите куда ее нужно подсоединить, каково ее функциональное назначение и каким образом я без нее могу ездить
А так же прошу прощения за безграмотность - каково назначение "коробочек" 1 и 2
На фокусе американце начал глючить центральный замок. При нажатии на кнопку закрывания - все двери закрываются. При нажатии на кнопку откр - открываются 3 двери, кроме водительской. Приходится залазить в машину с другой стороны и нажимать рычажок возле ручки, затем можно открывать дверь снаружи.
Снял обшивку водительской двери. На разъеме управления замком 7 проводов - 2 толстых управление моторчиком и 5 хз зачем. Разобрал левую заднюю дверь, там на разъеме только 2 толстых провода управления. Вытащил водительский замок и посадил его на разъем от задней двери - работает как надо - и открывает и закрывает. На проводах управления изначально чистый "-" или корпус. При откр/закр центрального замка на проводах управления замком задней двери кратковременно появляется +-/-+. На проводах управления водительской дверью также изначально "-", при закр появляется (-+), а при откр ничего не происходит, на обоих проводах все также "-".
Подскажите куда идут эти 2 провода и где находится блок ЦЗ. Я пока могу предположить что один из проводов где-то протерся и сидит на корпусе.
Нашел картинки на аукционах и китайских сайтах. Похож. Дал номерок СТО-шникам, они достали по своим каналам. Получилось чуть дороже чем на existe зато оперативно. Поставили. Работает.
Умер генератор на Фокусе 2.0 zetec американец. По внешнему виду очень похож на Motorcraft GL-456
он же Motorcraft 6G Series 110 Amp
(2004-00) Ford Focus 2.0L (Zetec DOHC) (USA)
Ford 1L8Z-10346-AB, 98AB-10300-EB, 98AZ-10346-EA
картинку можно посмотреть по ссылке
Подшипники в генераторе, замена. (сообщение #9852614)Подскажите ставил ли кто-нибудь вместо него Wai 1-2349-01FD-2 Действительно ли это полный аналог? Или проще искать б\у шный родной?
AndrewAG
11 September 2011
Iga_Minsk:
смазываются специальной медной смазкой контактные площадки тормозного щитка |
Хорошо буду искать медную, заодно и для направляющих подойдет
AndrewAG
11 September 2011
Подскажите пожалуйста чем нужно механизмы в барабане смазывать?
AndrewAG
11 September 2011
как называется хорошая смазка?
А если силиконовой из балончика побрызгать?
AndrewAG
10 September 2011
sineglazПосле того как я показал токарю деталь, он дочстал из загашника железяку назвал ее шток (тока не помню от чего), в диаметре 12 мм, как направляющая. На вид, цвет, вкус - метал очень схожий
Даже очень похоже что хромированный - блестит.
За неименеем специальной смазки пока положил графитку. Можно ли сней ездить или лучше поменять на специальную?
Направляющая находится в резиновой втулочке, закрывается колпачком.
Никаких манжеток нету.
NinoNano:
на выбор есть 2 комплекта мои барабаны чуток поизношены, у Игоря почти новые после замены, да и в Витебске он часто бывает. тросы ручника то же на выбор 2 комплекта есть. |
отлично
цены скинте в личку пожалуйста
Игорь, в Витебск когда планируешь?
Advokatvlad
В данный момент резьба торчит из кулака где-то на 8-9 мм - ни куда не упирается. Если повезет, что отверстие не сильно раздолбано и нарежется резьба М10, то в принципе направляющую можно не удлиннять. Лучше исхитрится и вставлять метчик сзади через резиновую втулку, так он ровнее будет идти.
Iga_MinskNinoNanoМожет у вас после замены задних торможов остался более-менее нормальный тормозной барабан с подшипником, а то у меня правый барабан сносился - 205 мм (допуск- не более 204,3 мм). По хорошему конечно нужно менять 2 барабана, 2 подшипника и колодки, но финансы пока не позволяют.
И еще может кто подскажет номера тросса ручника на американца. Вроде как один длинный коромыслом и два коротеньких см по 20 примерно.
AndrewAG
9 September 2011
У меня с направляющими такая же проблема. Решил заказать у токоря с с резьбой длиннее на 1 см, чтобы попробовать поставить гайку. Со словам токаря - резьба на направляющей дюймовая (примерно на 9 мм). В результате сделал он мне деталь с резьбой М10 длиннее, как я просил. Вместо внутреннего отверстия под шестигранник на 7 - наружный выступ под головку на 8. Я взял длинный метчик М10 и не снимая суппорт аккуратно нарезал резьбу в кулаке. Вкрутил направляющую, пока держится, дальше время покажет. На всякий случай вожу с собой гаечку с пластмаской внутри
AndrewAG
20 October 2009
AdvokatvladКогда-то как писали выше оригинал в районе 100 $ можно было взять, но долго ждать, febi столько же , но быстрее. Сейчас смотрю на экзисте оригинал 250 на старте
1 112 025
Хатчинсона брал около 75-80, сейчас чуть дороже.
Вот блин х..ня какая, машины дешевеют, а запчасти дорожают
только что глянул по американскому номеру (можно найти в разделе коды запчастей)
американская опора 150$, так что хватайте пока не подорожала
Приходилось ли кому-нибудь менять подшипники генератора???
Помогите с кодами пожалуйста
Хатчинсоном пока доволен, по сравнению с тем что было раньше - небо и земля.
Раньше мучался сверчков всяких искал, теперь практически ничего не дребезжит, аж приятно
Первое время вообще балдел, сейчас достает противный звук подшипников генератора, хоть бы номерки на них кто подсказал...
