Ungern
18 December 2010
Здравствуйте!
Заказал на EXIST'е термостат для split'а... Пришла коробочка, на ней написано то, что надо - MotorCraft RT-1140 (F8CZ-8575-AA)... А в коробке термостат, но уже с партом F8CE-8575-AA... Попытался в интернетах найти хоть что-нибудь вразумительное про этот другой парт... и не нашёл.(((
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли к SplitPort'у термостат с номером F8CE-8575-AA ? ...или стоит вернуть деталь обратно?
SRR:
Ungern:
| Добрый день! загорелась намедне лампа Check Engine. Съездили к кудеснику, тот двумя приборами и тремя программами протестировал и на всех тестах показал ошибку Р0456. Он сказал, что проблема в разгерметизации системы оттока бензина в бак...
Глянул по здесь FAQу, чтоб убедиться, а там такой ошибки и нет ваще.((( |
Ваш кудесник-неправ. по его словам-должна быть лужа бензина под вашей машиной. На самом деле всё проще... Почему-то не смог вложить принт-скрин.
P0456 - EVAP Control System Leak Detected (Very Small Leak) The PCM monitors the complete EVAP control system for the presence of a very small fuel vapor leak. The system failure occurs when a fuel vapor leak from an opening as small as 0.508 mm (0.020 inch) is detected by the EVAP running loss monitor test. Very small holes or cuts in fuel vapor hoses/tubes. Loose fuel vapor hose/tube connections to EVAP system components. EVAP system component seals leaking (refer to Possible Causes under DTC P0442). |
Благодарю! Теперь нужно это всё перевести и попытаться осмыслить.)
Добрый день!
Maslik:
ugryumov777, вот основные моменты _http://freevin.at.tut.by/SPI_manual.zip |
Нет там уже файла этого
...Закиньте ещё куда-нибудь этот мануал по сплиту, пожалуста!!!
Здравствуйте!
Будьте так любезны,расскажите про комплектацию ФФ с вином 1FAFP34PX3W262002.
Други фокусоводы, проясните ситуацию...
У меня при заводке двигателя начинают усиленно работать вентиляторы на радиаторе. И молотят они, родные, пока температура движка не выйдет в рабочую зону. Казалось бы незачем им крутиться-то!!! Может у меня что не так?
Маленький вопросец... На пассажирском месте в ногах на полу выступ какой-то... На ощупь мягкий. Так и должно быть? ...а то батя уже хочет обшивку снимать и смотреть, ибо опасается, что это забытый американцами пакет героина
ФФ 2003 седан американец
Ungern
22 September 2008
leonid31:
Маленькая поправка! Нажать AM|FM+menu, пикнет один раз, а потом нажать BACK на три секунды. Все остальное - как было написсано. |
Чертовски своевременная поправка!!! Спасибо огромное, а то я уже стал в отчаяние впадать
А FAQ надо бы переделать во избежание нервных срывов у американофокусоводов
| Есть волшебная тема Создаем ФАК в которой Вы можете написать всё, что думаете о ФАКе !!! В пределах разумного, естественно... |
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста про ФФ с вином 1FAFP34PX3W262002.
