pakhom
Сергей Пахомов +79212264934, 52 years, Петрозаводск (RU)
pakhom
31 January
У меня есть все, и монетные дворы, и ЧЯП. (Хвастаюсь)
pakhom
10 January
tseba10by
Да на ручке.
pakhom
9 January
Здравствуйте. С праздниками всех! А никому не нужен ZX4? 2005, у меня с 2008 прямо из Америки, с пробегом 27000 миль примерно. Коробка ручная. Из всех ремонтов только подвеска. Пробег сейчас примерно 250000 км. А, забыл, генератор, ролики и ремень только что поменял. Петрозаводск.
pakhom
22 January 2024
Здравствуйте! Прилетел мне в бочину ... один. Страховая насчитала 260 с небольшим, а теперь хотят тотал оформить, а это меньше гораздо. И ничего с ними не сделать. Ущерб больше среднерыночной цены авто. А рынок на наш совсем небольшой. Эх...
pakhom
1 April 2021
Dmitriy54NSK
На SES комплектации родной круиз стоит.
pakhom
20 February 2020
У меня это авто с 2008 года. Притащили с Америки как только 3 года исполнилось. Пробег был 27000 миль ( родной, пробивал по Карфаксу). Ремонт - только подвеска, ну и правая сторона после дтп не критично.Что-то по-мелочи было, не помню уже. Акк родной проработал 13 лет, ремень агрегатов до сих пор родной. Двигатель сейчас тарахтит - то-ли заслонки, то-ли клапана, но уже как-то по-фиг. Три раза ездил в дальнобой.по 5-6 тыс км. Нигде проблем не доставлял. Сейчас пробег 130 с чем-то миль. А, гофра ещё прогорела, поменять бы надо. Машинка супер. Такие сейчас делают? Скоро на пенсию взять, бы что-нибудь похожее.
pakhom
23 January 2017
Cabbage
У моей дочери в ренухе было такое. Потёк радиатор печки. Все стёкла были запотевшие и налёт жирный, запах антифриза. Но там всё радикально было - ковролин сырой, хоть выжимай. После замены радиатора печки долго сушили.
Следи за уровнем антифриза, ну и тщательней в салоне ищи утечку.
pakhom
19 May 2016
Здравствуйте. В Петрозаводске есть умелец, который ремонтирует шаровые, рулевые наконечники и т.п. На выходе как заводская. Пару лет назад шаровая 300 рублей стоила. Ходит 1,5-2 года. Для такой цены - супер. Ищите в своих городах, наверняка есть такие умельцы.
pakhom
19 January 2016
PJ zx4
Конденсатор от радиопомех.
pakhom
16 January 2016
Romario.72
От FF2 передние суппорта к нам подходят. Сам менял осенью. Сначала с родным суппортом на разборку приехал, сравнил с б/у от второго - визуально один в один. Потом заказал новые. Встали как родные. Фирму и номера не помню, бумажки в гараже.
pakhom
10 November 2015
Здравствуйте!
Не помню было или нет про наши шрусы. У меня МКПП, внутренние шрусы такие:
левый, код Febest 2111-CB420LH
правый, код Febest 2111-CB320ATRH
По этим кодам подобрали Pilenga - дешевле. Менял год назад. Правый повредил при аварии, левый ходит, пока нормально. При аварии вылетел трипоид, и с него слетел один ролик. Иголки рассыпались. Вместо иголок намотал пластиковую ленту, вырезанную из бутылки. Так доехал до дома 1200 км. Скорость держал 65-70 км/ч. Сейчас менял - лента на месте.
После аварии остались 3 колеса (одно разбито). Может кому нужны диски оригинальные 16R.
pakhom
10 September 2015
murmilon81
В нашей большой семье только я монетами увлекаюсь. Дед для меня держал
pakhom
9 September 2015
Здравствуйте! Перебирали коробку со старыми документами и нашли дедов бумажник. В нём пару монеток.
Дед умер в 1982 году. Медали его на виду были, а монеты столько лет прятались.
pakhom
8 August 2015
alexnasa
Нет стаба..
Задний стабилизатор ставился, в зависимости от комплектации. У меня SES - стаб стоит.
pakhom
17 March 2015
ajp
Ну мож модификации разные, у меня как на чертежах.
pakhom
16 March 2015
ajp
У меня ZX4 2005 года. Подошло именно то, что я показал. Под родной кронштейн.
Чертежи именно наших приводов. Длина, диаметр, кол-во зубьев - всё совпадает.
pakhom
16 March 2015
ajp
Внутренние ШРУСы (у меня коробка ручная MTX-75)
Левый Ford 1552941
Правый Ford 1552939
Наружные не помню номера.
В Экзисте пробиваются, и есть аналоги.
Я осенью брал Pilenga, что-то около 5тыр на одну сторону выходит.
pakhom
19 January 2014
denis23_05
Не только автомат, у меня 2.0 МКПП.
pakhom
20 December 2013
Kapwas
Отверстия крепления шаровой идентичны на первом Фокусе и на нашем. Делай, как сказал alexnasa. По крепежу самого рычага - может не подойти болт переднего по ходу движения сайлента. Я недавно перебирал обе подвески, менял только сайлент блоки, так у этого сайлента внутренний диаметр меньше, чем у нас. Не помню точно, но вроде 16 вместо 18мм. Болт не проблема, но посадочное гнездо у нас больше и болт неплотно сидит в гнезде. Ставил дополнительные переходные втулочки на толщину подрамника, чтобы не болталось.
pakhom
6 November 2013
Здравствуйте! Недавно перестали гореть фонари заднего хода. Лампы, предохранители в норме. Отказал датчик на КПП. Цена датчика - 1300р. Прежде чем заказывать попробовал отремонтировать. Оказалось внутри подгорел контакт (один). Зачистил, собрал, всё заработало.
Телефон забыл с собой в гараж взять - фоток нет, извиняйте.
