В общем вот что я тебе скажу.
Тут путнего ответа по поводу вибрации машины тебе никто не даст. Начнет либо перечиление как обычно , мол посмотри это посмотри то, начиная от свечей и проводки заканчивая бензином. Либо тебя отправят в другие топике, где вот эти свечи и бензин обсуждают.
Я сталкивался с такой проблемой и также искал помощи на форуме и у официалов. Но нигде ничего путнего не посоветовали, тут если следуя советам, можно полностью все в машине заменить, а не проще ли тогда купить новую?)
Я нашел парня одно , сын знакомого моего отца. В 10 лет он собрал своими руками квадроцикл. Сейчас ему 27. Занимается ремонтом автомобилей, костоправ от бога. У человека дар просто. Работает сам на себя. Покупает в лрызь разбитые машин, восстанавливает и продает.
Это я к чему все говорю. Вот этот парнишка мне-то и сказал - ТОЛЬКО подушки(опоры) могут вызывать вибрацию по автомобилю. Впоследстии так и оказалось.
nikita42:
nikita42:
| Продам, 4шт. 10000р. 8-923-600-12-12. |
SALE литьё 4шт. 8000руб. |
Подскажи плиз, на сколько литье ?
T-70
15 October 2009
Продам Форд Фокус-2 :
2006 г.в.
1,6 л 115л.с.
сборка Германия
пробег 32 т.км.
комплектация максимальная "GHIA"
МКПП
седан
цвет серебристый.
460т.р. торг.
8-904-379-18-69.
T-70
28 August 2009
-PaNik_TS-:
Случайно нарвался на интересную статью. FAQ на ford.ru
цитата: | Цитата "Синтетика" или "минералка"? Схема получения синтетического и минерального масел одинакова. В основе лежит смешение базового компонента, обеспечивающего маслу заданные вязкостные характеристики, и пакета присадок - антиокислительных, антикоррозионных, моюще-диспергирующих, противоизносных и т.д. При производстве минерального масла для снижения температуры его застывания применяют депрессорные присадки, но даже они не позволяют получить минеральное масло классом вязкости ниже, чем 10 W-, поэтому типичные значения этого параметра для минеральных масел - 10W-30, 10W-40, 15W-40. Компания Ford рекомендует использовать [I]полусинтетическое масло Ford 5W30. Это масло соответствует всем необходимым требованиям и позволяет увеличить межсервисные интервалы по его замене от 20 до 25 тыс. (в соответствии с рекомендованными интервалами по каждой модели).[/I] |
Так, что на этикетки одно, на официальном сайте другое. Кому и чему верить??? |
Хм, судя по статейке можно даже не париться мыслями о том когда менять, я езжу на фордовском 5W-30 , а значит оно увеличивает межсервисный интервал...
А у меня встречный вопрос, искать по форуму тоже нет особой возможности, вторая замена масла через сколько рекомендована ?? или когда правильно ее выполнять ??? ( первый раз менял на 20т.км. сейчас намотал 30. )
Ребят, вот я собрался купить магнитолу, сони с рук. То есть купив, поставив ее... я еще должен буду к официалам в кассу отдать 1500рэ ???
А если код знать, то дело в шляпе ?
alsu:
Продам штатную магнитолу Sony (1CD). Овальная. 6000р. Новокузнецк |
Еще продаете ?? Торг уместен??
Или может у кого завалялась Сонька мпз-шка ?))
NYMS:
ANDREW Z:
| T-70 куплю и ...если нужно? как связать эти два утверждения? может там было "можно"? |
нет, он имел ввиду что если понадобится подобная информация, то у него дорестайл фокус.
Т70: на самом же деле, разницы никакой нет. защиты одинаковые. сегодня спрошу. будут - в личку отпишусь. |
Да, именно так я имел ввиду, как вы написали)
Хотелось бы , чтобы была в наличии)
Куплю защиту картера , пластиковую! (если нужно , то дорестаил фф2)
Ребят! такой вопрос :
Когда завожу в мороз федю, то климат-контроль гудит или воет, не знают как назвать правильно, я его отключаю, и то есть прогревается ток движок без салона. Минут через пятнадцать включаю на небольших оборотах вентилятор печки а потом прибавляю постепенно уже в процессе движения и все окей...шум исчезает. Это проблема вентилятора или нет проблемы воообще ? У кого как ??
тим1972:
у ноги СЛЕВА пошарь. На стойке дырка, сунь туда пальчик- найдешь кнопку |
О ! Спасибо!
А я видимо в старом руководстве смотрел? Странно ...книжка с машиной была.
-=АвиатоР=-:
Не может быть, чтобы она оказалась под бардачком справа!!! Иначе как её достать в аварийной ситуации-то?!??! У меня она слева у ноги... (2006 г) |
Погоди , а какая разница , если уж на то пошло, откуда ее доставать?
Слева или справа ??
Народ ну на рисунке показано справа она !!
Кто может вставьте рисунок и покажите где там кружочек обведен слева ??
Или правая сторона напротив двери - то есть слева от левой ноги?
-Ал-:
T-70:
| ... То есть внутри него какая-то проблема ??
Мне знакомые также кто говорит меняй... кто даже не вздумай, типа в электронике трабл... |
Электронику - легко проверить: подключить контрольную лампочку к клеммам насоса - если горит, а насос не крутит значит в нем самом дело.
Просто у меня такое было с бошевским насосом - потрясешь его - работает, потом, через какоето время, - опять не заводится |
Проверял у электрика - напряжение на него не подается.
Поковыряли.. постучали - заработал, но это же не дело...
Как причину отыскать?
Такая проблема.
Нужно было отыскать кнопку , которая отключает подачу топлива, при вибрациях или ударах.
Но как показано в руководстве по эксплуатации, то есть под бордачком справа я ее не обнаружил...
Есть мнение, что на разных моделях она находится в разных местах...подскажиет где ее обнаружить можно ??
И как ее отключить потом вообще?
А почему однозначно замена ???
Он между этими случаями две недели исправно работал. А тут на тебе.
Ребят!
Такая проблема, уже ВТОРОЙ раз!
Как-то вернулся из поездки вечером, поставил машину, а утром не завелась. Оттащил в сервис, там делали диагностику. Вынули бензонасос, сняли бензобак(как говорят) покрутили посмотрели все целое! Поставили обратно завелась с полпинка. Мотивировали тем, что не поступало напряжение на него и посоветовали поменять. Но он рабочий абсолютно, зачем его менять ??
И вот сегодня пошел в гараж и не завелся он ! Такая же фигня стартер крутит аккумулятор живее живых, а насос видимо отрубился.
Как быть ? кто сталкивался с такой проблемой ?? Ведь оттащу я его снова на сервис - снимут поставят и заработает. А если уеду куда и потом случится чего ? Опасно остаться где-то далеко от дома с незаводящейся машиной...
тим1972:
Не, ну правильно кто-то сказал, что форум меньше читать надо! Теперь сижу весь в сомнениях. Народ, кто точно знает правильный режим работы доводчиков на седане? У меня при открытии замка багажника рукой или с пульта он отщелкивается, приподнимаясь на сантиметр примерно. Дальше рукой. Немного сами доводчики доподнимают после открытия градусов на 45. Это нормально? Или таки крышка сама подняться от и до должна без моей помощи и неизбежного обсвинячивания? |
Такая же ботва, у кого на седане работают доводчики ?
yurik77:
присоединясь к вопросу!
зы. Муфта кондея не включается ниже +5 градусов по Цельсию! т.е. как только загорается снежинка, так считайте что кондей не работает. |
Погодите секунду, какая муфта включаться не будет?
Муфта компрессора кондиционера работает ВСЕГДА ! ДАже не зависимо от того включен кондишен или нет ! ЭТО 100 % ! Она молотит при работающем двигателе.
