Latinoss
Москва (RU)
Latinoss
31 May 2010
jerzy
Всеволжский.
Latinoss
31 May 2010
jerzy
Я ведь ставил Mobiletron VR-F156, так что по поводу F910 ничего сказать не могу. А что касается работы, через какое-то время обратил внимание на лёгкое мерцание приборной доски на холостых оборотах. Но уже пол года проездил, тьфу-тьфу-тьфу. Лучше конечно ставить близкое по характеристикам.
Latinoss
11 November 2009
iops
Ставил сам, ничего сложного. Не до, не после не моргала. Нужно какое-то время покататься, может что и всплывёт...
Latinoss
10 November 2009
Вчера сделал заказ на  Mobiletron VR-F156, в субботу должно быть на складе в Exist. Как поставлю на место, отпишусь по результатам.
Наконец-то дождался это реле... Сегодня поставил, заработало... пол дня ездил по делам периодически включая нагрузку (печка, свет, могнитола, обогрев стекла) всё в норме. Посмотрю, как дальше себя вести будет.
Latinoss
5 November 2009
Latinoss
4 November 2009
BorisMan
В субботу заказал(100% оплатил) в Exist регулятор 85562801, сегодня на мыло пришло сообщение о том, что мой заказ снят. Объяснили так, что на поставщике закончилась данная позиция. Поискал аналоги, нашел Mobiletron VR-F156 (New Ref. Number: MFVR04490). Подскажите, если знаете, по характеристикам аналогично с Magneti Marelli 85562801. У меня на 90А.
Latinoss
31 October 2009
BorisMan
Спасибо!
Latinoss
30 October 2009
фотки не делал к сожалению.
а где это самое реле достать можно и сколько будет стоить?
Latinoss
30 October 2009
FF1 Zetec 2.0i АКПП 2003г.в. загорелась лампочка зарядки АКБ. Снял генератор, разобрал практически полностью, обнаружил следующее - на плате регулятора напряжения одна из ножек отгорела, да так, что контактная площадка практически испарилась. Осталось немного с одного края, кое-как припаялся к нему. Прозвонил диоды - все целые, обмотки тоже. Собрал в кучу, поставил на законное место, запускаю, та же беда, опять загорелась лампочка.
Может быть есть у кого какие мысли?
