vzm
Спасибо за оперативный ответ, будем разбираться )))
Всех с Наступившим новым годом!!!
У меня такой вопрос. Купил ДХО, но без реле или каких то других блоков, просто дхо и всё.
Как их подключить вместо габаритов, но чтобы при включении ближнего света они гасли? или без реле такое не
получится сделать?
Машина: Ford Focus 2 дорестайл
P.S. Я не электронщик и не электрик, поэтому сильно не ругать за примитивность вопроса.
Заранее спасибо
Добрый день всем
Подскажите, где можно купить обшивку двери для Фокуса 2 купе до рестайл (2007).
Которая сейчас стоит обшивал сам в черно красный кожзам. Хочу продать машину, но покупатель сейчас готов купить машину, но со стандартной обшивкой.
Буду рад любому совету, спасибо.
Покупать в кунцево. В екзистах автодоках их нету. |
А можно как нибудь купить их через какой-нибудь интернет-магазин? Кунцево от меня просто за 3000 км находится
Мастер пока что не сказал какие именно надо вкладыши, стандартные или ремонтные, ушел на больничный. Хочу подковаться информацией когда он выйдет...
Всем доброго времени суток.
Прочитал несколько веток по капремонту движков на форуме, но так и не нашел кое что.
Может кто нибудь знает номера "Вкладыши шатунные"
Немного о машине: Ford Focus II хэтчбек 2007г.в. Двигатель 1.6 (100 л.с.). Пробег 101000 км.
Двигатель SHDA
Заранее благодарен
DJnigel
25 September 2012
SoL_74
А за ссылочку спасибо, подчерпнул...
SoL_74Вот информация по поршням! Не дешевые, зато качественные! Найди в свидетельстве о регистрации авто в графе номер двигателя 4буквы и по ним подбирай себе поршни:Всё бы ничего, но на этом сайте по моему двигателю показывает только фильтры и топливный насос
Двигатель SHDA
Всем доброго времени суток, прочитал все 78 страниц поста и немного в замешательстве. У меня в весной застучал движок (не сильно, поэтому сразу и не придал значения), потом всё сильнее и сильнее, в конце концов забил тревогу и поехал в сервис (хотя я к ним приезжал при не большом стуке, сказали всё гуд, поменяй масло и будет тебе счастье, но как как вы уже догадались счастье не случилось). Приехав в другое место спустя некоторое время и начался разбор движка и всё такое. Оказалось, разбит вкладыш шатунный на четвертом цилиндре, из-за чего был изношен поршень с двух сторон и стакан с выработкой.
Немного о машине: Ford Focus II хэтчбек (DA_) 1.6, 2007г.в. Двигатель 1.6 (100 л.с.). Пробег 101000 км. Коробка Автомат.
Механик сказал нужны следующие детали:
1. Пошнекоплект 4 штуки
2. Шатунные вкладыши (комплект- верх и низ) 4 штуки
3. Болты поддона картера комплект
4. Прокладка 1 штука
Собственно вопрос: -номера с этой ветки можно брать за основу для заказа?
и кто нибудь может знает номера болтов, прокладки и вкладышей?
Премного благодарен заранее...
сегодня доделал чехол на ручник, немного не понравилось, но... говорят что супер получилось...
фото пока к сожалению нету, ббудет чуть позже
Coach™
Согласен, просто заказывал 2 июня 2007 года, а в июле начали выпускать рестайлинг,
а я хотел просто синюю подсветку поставить, и должно было появиться сочетание... но увы..
но опять же... это повод задумать и над перетяжкой сидений кожей
DJnigel
11 October 2009
11
Вот и моё произведение искусства
выполнено из кожи (дверь:вставки красная кожа, остальное черная кожа)
на фото получилось почему малиновый цвет, хотя в живую чисто красный
один в один как подсветка
на данный момент шьется кожух на ручник из этого материала и цвета...
