qwery
Чебоксары
Ford Focus 116 years
qwery
9 August 2008
А стойки стаба не пробовал менять?
Нет, не менял. Их кстаипо одной можно менять, или парой надо?
А проверить их своими силами реально?
qwery
8 August 2008
andvn завтра попробую, что получилось отпишусь.
qwery
8 August 2008
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста определиться с причиной неисправности. Симптомы следующие:
- при езде по неровной дороге, особенно на маленькой скорости слышен стук, где то в районе переднего правого колеса, причем за последние пол года звук значительно усилился
- когда руль выворачиваю до конца вправо слышен глухой звук
при етих симптомах руль на дороге не бъет, машину не уводит. Жидкость для ГУРа в норме. Почитав форум сделал вывод что скорее всего рулевая рейка. Загонял на яму смотрел тяги, люфтов никаких не обнаружил. Если кто сталкивался с такими проблемами, буду рад услышать ваше мнение.
Заранее спасибо.
