sharabu
19 November 2018mobile
Может тут кто подскажет...
У кого 1.6 105лс мкп, нет у вас при разгоне странного шипения или шуршания?Особенно слышно на второй и третьей передаче.Слышно при открытом левом окне.
Сейчас у меня пробег 7500,заонил офицалам,говорят пригоняй но если ничего не найдем ,то платно.Вот не знаю,может это особенность выхлопа такая или еще что нибудь.
sharabu
2 November 2018mobile
Всех приветствую.
Приобрел новый фф3 1.6 мкп 105 лс.пробег 5ткм Так вот при разгоне и при ускорении на любой передаче слышен какойто посторонний звук,как будто крутятся не смазанные шестеренки насухую,слышно при открытом окне на гладком асфальте,при закрытых окнах этл похоже на шипение в движке.Газ отпускаеш-щвук моментально пропадает.
sharabu
26 April 2017
Продам 4 шины Michelin Energy Saver 205/55/16 8000 руб , в двух шинах по одному жгуту есть
состояние очень хорошее
А за 500 и где территориально?
Все 100 процентов рабочее, с моего мотора, искал неисправность, в итоге заменил дроссель а детали остались
Продам бу катушку зажигания и датчик кислорода для двигателя 1.6 дюратек.
1000 руб за деталь.Москва СВАО
тел 89852311304 Александр
Spb_Focus_Man
вот бы еще быть уверенным что это заслонка...
вин в личку
Могут быть такие рывки от датчика заслоники?
sharabu
4 September 2015
Приветствую всех. Может тут поможете. имею мондео 1.6 дюратек 120лс На мондео клубе чтото мало советов
так вот машина стала как бы дергаться, ехать рывками на холодную,после полного прогрева рывки прекращаются, стоит заглушить хоть на минуту то после заводка несколько км опять рывки.все вещи типа свечей и фильтров поменяны,чек не горит.утром при заводе на холодную
обороты неровные, как то дискретно плавают от 1000 до 1300 туда-сюда, при этом в моторе в момент гуляния оборотов слышиться какойто рокот.
Грешу на дроссель. хотя его проиывал и он был чистый. говорят что дпдз надо смотреть, но у этого двигла вроде отдельно нельзя поменять.
подскажите куда копать или киньте сцылку.
спасибо
вобщем воткнул вентилятор напостоянку, всегда теперь работает после завода, загнали машину к знающим людям, они тоже нефига непонимают почему он не работает как надо, типа все датчики , разъемы и тд рабочие,проверяли на новых(100%рабочих) грят и правда мозг мог полететь
pabliksol тоесть если перегорел резистор то вентилятор будет крутица только с одной скоростью? просто когда врубаеш кондиционер вентилятор крутит ? извините если туплю
что может быть, на американце невключаеца вторая скорость вентилятора , при накате и в пробках двигло перегреваеца и не тянет, остынет и до следущей пробки, датчик меняли, патрубки меняли, контакты в норме, в сервисах не знают, говорят надо мозги менять, тачка бу досталась с таким косяком,куда еще копать?
