Alex Focus
Челябинск
Ford Focus 110 years
Alex Focus
24 November 2014
Всем доброго дня.Фокус 1 1,6 Зетек 90 л/с.Проблема следующего характера.С понижением температуры окружающего воздуха увеличиваются холостые обороты ПРОГРЕТОГО ДВС.Примерно с -7 и далее до -20 обороты повышаются до 1100.Проверяли все что возможно,и случайно обнаружил,что обороты восстанавливаются до 700 после снятия клеммы АКБ,или выниманием предохранителя на щиток приборов секунд на 10.Кто что может посоветовать,в какую сторону дальше двигаться?Заранее спасибо.
Alex Focus
23 December 2012
Проблема такая.Фокус 1.6 зетек,в морозы на прогретом ДВС холостые вместо 700 об держат 1000,лечится временно снятием клеммы АКБ или вытаскиванием предохранителя 10А на щиток приборов.КХХ и дроссель чистые,параметры по сканеру норма,подскажите как решить проблему кто знает
Alex Focus
4 July 2012
ставь mzab и не парься.я уже 2 года назад поменял,все в норме
Alex Focus
4 July 2012
специальным прибором-озонатором в автосервисе.стоимость 500 р полчаса
Alex Focus
2 July 2012
самая лучшая чистка - это озонирование.озон - это окисленный кислород,убивает абсолютно все бактерии,применяется в медицине вместо кварцевания.ребенка укачало и стошнило,вонь была приличная,после уборки остатков и полчаса озонирования в машине пахло как после грозы
Alex Focus
2 July 2012
пробовал разных производителей,ходят 8000-10000 км,потом на выброс.последний раз поставил феби,прошли уже около 20000
Alex Focus
2 July 2012
на фокус1 шаровая только одного размера! два размера только на фокус2!это 100%
Alex Focus
23 May 2009
при трогании с места практически нет провала,а датчик отключается примерно на половине хода педали
Alex Focus
22 May 2009
процедура регулировки:снял клапанную крышку,замерил щупом зазоры,сравнил с допустимыми,снял распреды,измерил требующие замены шайбы,прибавил или отнял полученный зазор,заказал или купил шайбы необходимого размера,собрал обратно.все
Alex Focus
22 May 2009
и еще.советую снять разъем с датчика педали сцепления,т.к.при нажатии на педаль уменьшается впрыск топлива
Alex Focus
15 November 2008
Я заливал 95,ничего не изменилось.Проверьте свечи,провода,сетку б/бака,помойте форсунки и дроссельный узел.После чистки 10% лучше
Дефлекторы-Ветровики-Обтекатели Оборудование и запчасти Focus 1
Alex Focus
26 August 2008
Купил по-дешевке от ФФ2 "самоклейки",почти подходят,широкие и не шумят на скорости
Мусор Мусор
Alex Focus
19 August 2008
Ветровики ФФ2 "самоклейки" 800р. за к-т(4шт)
Alex Focus
19 August 2008
Где можно взять задний спойлер на ФФ1 хэтчбэк
Alex Focus
17 August 2008
Делал диагностику,по сканеру все датчики работают нормально,коипрессия по12-13
Alex Focus
17 August 2008
свечи новые,провода звонил,катушка целая
Alex Focus
17 August 2008
Давление в норме при движении и разгазовке не падает
Alex Focus
17 August 2008
Расхлд топлива в городе 12,на трассе 10(скорость неважно),тупит на горячую
