dominik2110:
смотри блок управления вентилятором(желательно подкинуть заведомо рабочий) |
ага спасибо, надо найти хотя бы б\у, попробовать заменить.
~DimNik~:
Аналогичная ситуация с прошлой осени.Единственное , что добавлю, в жару такой проблемы нет. |
ого, а проблему как нибудь решаете? Что нибудь меняли уже??
Всем привет. Нужна помощь в подсказках.
Ситуация с вентилятором не понятна по логике своей работы, раньше такое не наблюдалось.
Вентилятор охлаждения начинает произвольно вращаться на максимальных оборотах при езде в основном по трассе, замечаю это при остановке на светофорах в населенных пунктах. Подсоединяю ELMку и через Torque отслеживаю температуру двигателя, показывает 90. При этом климат контроль вообще роли не играет, включён он или нет вентилятор работает на всю. После остановки в конечном пункте, я не могу вообще остановить вентилятор, кроме как остановки двигателя, при этом вентилятор начинает реагировать включением на открытие передних дверей. Повторюсь, температура двигателя по Torque не поднимается выше 90 градусов, так как работает вовсю вентилятор.
Изредка глючит в городской черте. При заводе двигателя всё спокойно, когда машина долго стоит например на стоянке на сигнализации. Но когда ездиешь продолжительное время и делаешь остановки, например приезд в торговый центр либо парковка около дома на 15 мин, начинает так же глючить на двери своим включением и при заводе двигателя продолжать работать минут по 15 минимум. Бывает такое что машина стоит 1,5 часа по наблюдениям, снимаешь с сигнализации открываешь водительскую дверь, срабатывает вентилятор на всю свою мощь. На прошлой неделе поменял аккумулятор, ввиду его разряда, мои мысли что генератор просто не может выдать ток для зарядки из за вентилятора.
Приезд в автосервис результатов не дал, машина вела себя нормально, как ни в чем не бывало, ошибок тоже ни каких не показывает. Нужен электрик диагност чтоб со мной поездил и выявил проблему. Но может быть кто то из вас знает в чем проблема. Снял 8 минутный видеоролик про вентилятор.
Игорь2007
2 June 2020mobile
Всем привет, ребята выручайте.
Вчера сломалась машина в 30км от Клина, вытекает охлаждающая жидкость литрами. Подскажите сервис куда обратиться, желательно с запчастями и эвакуатором?
Солнечногорск - Клин
Игорь2007
22 April 2020mobile
tired_pilot
Суть вот в чем, есть финансирование от правительства Подмосковья, но оно пойдет из четырех СНТ только в одно, во это одно изберется по результатам голосования.
Вот стараемся для своего СНТ собрать ))
Игорь2007
22 April 2020mobile
Всем привет.
Хочу попросить помощи у вас, в наборе голосов за ремонт дороги до СНТ.
https://vote.dobrodel.ru/dorogi2021/map/24/486985
Ссылка на голосование.
Очень надеемся что, мы пробьем у правительства Московской области ремонт.
Всем большое спасибо, кто проголосует.
Игорь2007
22 April 2020mobile
Игорь2007
25 February 2019
olan77:
пробег 116 тыс.Премиум свет.До рестайл.2012 год выпуска.Я так понимаю со светом у меня все плохо,и можно не проверять состояние линз,отражателей.На глаз светит плохо,но мне и не с чем сравнивать. - Какие решения есть на данный момент? - Как не попасть на проблемы с ГАИ при этом? Спасибо. Игорь2007 Как ваш свет на данный момент работает? ГАИ не придираются?Какие тонкости установки? Это оно? Светодиодная би-линза Optima Premium Bi LED Lens Professional Series 3.0.Смущает что,как пишут больший срок службы (более 30 000 часов).Это примерно 3,5 года.А у меня штатные светят вот уже 7 лет)) |
Привет.
Ни одного случая остановки инспекторами по свету. Да это именно эта линза. Она ни чем не отличается от штатной, даже не понятно что это светодиод, светит как ксенон, тока по ярче пучок и световой оттенок не 4300 а 5-5200. Ни кого не слепит. Есть сложность в установке- фары надо пилить, я сам не решился, поэтому отдал умеющим людям.
Max2:
Привет! Какие линзы поставил. |
Optima bi-led professional
Игорь2007
2 January 2019
Всем привет и с Новым Годом.
Ситуация такая: по блютус устанавливаю соединение с магнитолой и через телефон запускаю музыку. Увидел проблему, что магнитола почему то нормально не играет с некоторыми телефонами, причем что на андройде что и с мас. Например был у меня самсунг А7 2016 года, все конектилось все играло просто замечательно, яндекс музыку крутил на УРА. Сейчас у меня появился самсунг S9+ и вот беда, при включении музыки на 50% пропадает громкость с магнитолы и не слышно совсем басов. Тоесть включить флешку играет норм, но переключишь на телефон и играет на 50% тише а может и больше и звук отвратный. Ни как не могу найти решение этой проблемы.
Может кто нибудь подсказать что сделать надо???
Уровень сигнала звука на телефона по блютус стоит на всю.
Ram53:
Кто подскажет,с этими фарами все хорошо пока? Или уже пора думать над новыми линзами? ФФ3 дорестайл, но пробег всего 50к
пора бы уже задумываться над заменой самих линз. Я вот себе поменял и не на радуюсь после выгоревших заводских линз.
Всем привет! Вообщем решил я проблему со своим ксеноном выгоревшим. Как и советовали мне, поменять линзы в фаре, так как выгорел отражатель.
ссыль на сообщение моё в январе
Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #18109443)Установил себе диодный би-модуль Optima Professional series
После замены сразу ощутил что такое нормальный свет фар. Теперь езжу и наслаждаюсь.
Состояние штатного отражателя. Фары не светили почти совсем. Видимо выгорел и сам ксенон + отражатель
Внешний вид фары без изменений остался
karpeychik92:
Ббфф, похоже, соседу) вижу не первый раз
Привет привет. Если ты с черного второго тонированного фокуса, то да ))) мы соседи.
oykb92
ББФФ, это я около дома )))
Купил себе на прошлой неделе из линейки ликви моли, че то рублей 700 стоит.
Нанёс в прошлые выходные, могу сказать что пока что не работает. Надо наверно еще разочек пройтись. По инструкции нужно наносить каждый месяц.
ALEKSANDR60
и где же вы собираетесь?
Rudy_20
ммм я его всегда разблокироваю когда расплачиваюсь, а так незнаю
