Секстехник
30 September 2012
DeepNavy
У меня тоже самое было при замене дисков передних тормозных - нарастающий гул спереди - окзклось подвесной подшибник може и у тебя тоже?
Секстехник
11 November 2011
MONDELEIMON
Прошлой зимой такая же ..., начиналось с того что срабатывал вентилятор радиатора...
потом стала заводиться с третьего раза... посмотрел на показания по компьютеру - итог на улице -20 по компу +5
думал думал купил новый оригинальный датчик... все встало на свои места! Она же по нему смесь меряет!
Вот и заводится плохо! В моем случае прошло все успешно в Вашем я думаю тоже самое будет. ФФ 1.6 2005 duratec rus
удачи
Секстехник
8 September 2010
Serg_15_07_1981:
Всем доброго дня! Неделю назад поменял тормозные колодки передние, около 200 км проехал - нареканий не было. Теперь появился металлический стук при нажатии на педаль тормоза при скорости менее 30 км/ч. Стойки стабилизатора менял около 1000 км пробега назад, да и на кочках они не стучат вообще. Может кто сталкивался с этим и просто колодки должны притереться... Колодки поставил вот эти
Да забыл, на эффективность торможения эти стуки никак не влияют - машина тормозит великолепно. |
Та же фигня была стучало и трение было какое то постороннее. Разобрал заново собрал - смазал силиконом шпильки суппорта, перепроверил все пружинки и лапки колодок чтоб всё на месте было - результат все нормально стало
Секстехник
8 September 2010
поставил колодки Mintex на перед ФФ1 2005 и ФФ2 2008. Очень доволен. Тормозят плавно. Цена вопроса 1200р. Пробег на новых колодках 1000 км. Lukas стоял скрипел по страшному - говорят подделок много стало.
Секстехник
24 December 2009
Может я дурак никак не могу понять какой из птрубкой подводящий а кокой отводящий (какой верхний какой нижний). 1.6 Дуратек. Заранее спас
