У каждой магнитолы свой отдельный код, без которого после отключения аккумулятора она не включится. Обычно этот код сообщают при продаже машины или же приклеивают бумажку с ним где-нибудь в сервисной книжке, под пепельницей, в бардачке и т.п. Если же его там нет, стоит обратиться к дилеру, у которого машина покупалась. Как правило, у них в базе есть коды к магнитолам всех проданных ими машин - в этом случае они без вопросов должны вам его сказать. В крайнем случае они в состоянии его восстановить, но думаю что уже за доп. плату - сколько незнаю.
fishka Если у тебя седан, думаю, что взят ли включится. Если хэч/вагон, то только при включённых передних дворниках. |
За полтора года эксплуатации машины я успела заметить, что заднего дворника у меня нет, а задала вопрос из интереса... Или если у меня седан, то все, что так или иначе касается хетчей и вагонов меня не должно интересовать?
CDА как машина определяет дождь на улице или нет?
Вообще-то стоит прозвонить по дилерам, у них есть специальные наборы для подкраски сколов
У меня зимняя стояла 185/65/R15... В целом высота нормальная, но вот если будет 195, то при повороте колес будет цеплять за арки
а если гарантия проблема с предохр. явно не стоит |
Только вот не думаю, что ради замены одного предохранителя стоит тратить время и бензин на поездку к дилеру (гораздо легче поменять самому).
Подскажите, в комплектации тренд должен ABS стоять? А то машину уже 10 месяцев назад взял, темно-синий хэтч, 1,8, трэнд, без дополнительного оборудования. Вроде помню, что ждал машину с ABS, а когда забирал, сказали, что, мол, не положено... Проясните, плиз. |
ABS это дополнительная опция, поэтому если специально не заказывали, то и не будет
Да...надо будет прикупить запасные... А какие там самые распространенные и выжные...чтоб тока их на всякий случай...а там разве запасные не воткнуты?... |
У меня запасных не было воткнуто, поэтому я просто купила набор разных предохранителей (что-то рублей 20) и положила в багажник на всякий случай
AviatoR
Две недели назад проходила ТО, где сказали, что свечи абсолютно нормальные. Понимаю, что за 2 недели с ними могло, что угодно случиться, но ведь сегодня утром с выключенными кондеем машина ехала абсолютно нормально!
цитата: | Вот интересно, а есть народ с движками 1,8 и 2,0 у которых не "тупит"? Ведь если такие есть, то тем у кого "тупит" надо к доктору (дилеру) . |
2,0 - литровых можно не трогать.
У них такого нет.
Работает или нет кондей - им по-барабану... |
Неправда, у меня 2,0, но вчера машина просто отказывалась разгоняться
Обычно если течет на коврик переднего пассажира, то это проблема плохо приклееной жабо. Дождя перед этим не было?
В первом посте было упоминание о лампочке овердрайва, которая присуща АКПП. Тогда зачем информировать водителя о желательном переходе на повышенную передачу, если переключение передач автоматическое?
Что-то здесь не так
Все вместе
- комплект из флакончика краски и флакончика лака.
На прошлой неделе узнавала в Превоксе - 334 руб.
SNP А что за набор для закрашивания и сколько стоит подскажи плиз??? Обычный флакончик за 150 р. на рынке для этих целей не подойдет?? |
Набор для подкраски сколов - флакончик с краской и с лаком. Продается у дилеров, стоит порядка 300-400 руб.
Щели быть не должно
, странно что вода не потекла раньше.
У меня была таже проблема, у дилера приклеили без вопросов
Именно из-за неприлегания этой крышки и течет. Езжайте в сервис и пусть клеют
