Добрый день. У вас есть зап.части. не оригинальные для подвески?
Absent610
14 December 2010
понял спасибо. возможен такой вариант чтоб оставить машину до 16.12 до утра.
Absent610
14 December 2010
Commics Добрый день.
Возможно привезти а/м 15.12 в первой половине дня.
Виды работ
- Замена сцепления (+ ваше сцепление. не оригинал) комплект с выжимным подшипником.
- Замена масла в КПП.
- Плановое Т.О. масло, фильтр, фильтр салонный, фильтр двигателя.
- Колодки передние замена(не оригинал).
- Установка (зимняя резина на дисках).
Машина ФОРД С-МАХ 1,8 2007г.в.
обслуживаюсь на вашем сервисе гос.номер О873ЕМ
Absent610
13 December 2010
Добрый день!
Я Вам звонил уточнял насчет расценок следующих работ:
Подскажите начало пробуксовывать сцепление. Симпотомы:
1-ая передача разгон нормальный
2-ая передача разгон нормальный
3-ая передача с 2000-4000 оборотов двигателя обороты резко возрастают ускорение автомобиля не наблюдается
4-ая передача с 2000-4000 оборотов двигателя обороты резко возрастают ускорение автомобиля не наблюдается
5-ая передеча ну там по накатанной без чудес
Соответственно если предстоит замена сцепления то?
- Балансировка колес и установка (зимняя резина на дисках).
Стоимость выше перечисленных работ с учетом всех доп. работ.
Когда можно привезти машину?
06.08.2010 в 14.00 Форд Фокус С-МАХ гос. номер O873ЕМ150 Виталий. Регламентное ТО
Примерно во сколько будет готов автомобиль?И в пятницу время уточните.
А в четверг возможно поставить машину на ремонт???
Добрый день!
Был у Вас на ТО все понравилось, планирую приехать на этой недели (в четверг утром). Машинка Форд С-МАХ 2007 г.в. пробег 78600. двигатель 1,8 бензин.
1. Когда можно приехать на ТО?
2. Сколько будет стоить работа по ТО.
3. Сколько будут стоить расходные материалы?
4. Какие еще регламентные работы надо сделать (замена тормозной жидкости, ремни и т.д.) и стоимость и стоимость работ?
4. Интересует следующие запчасти:
-Противотуманная фара (линза) левая сколько стоит и сколько стоит заменить, соответственно (если снимать бампер) то можно сразу и сеточку поставить.
И не работает задний дворник. Верней он начал заедать. Что меняют при такой поломке? Редуктор или моторчик заднего очистителя стекла? И сколько это будет стоить
Absent610
14 December 2009
значит еще и фильтр забился(((
Absent610
14 December 2009
Реально, за сколько продается?
Absent610
14 December 2009
Народ подскажите, такая же фигня холодно в салоне, первым делом подумал что фильтр салона забился. Вроде как дует но не большой поток воздушный. Но почитав про термостат что то я задумался насчет этой причины холода в салоне. И теперь вот в чем вопрос??? Пора (уже совсем давно пора) ехать на тех. обслуживание ну ладно понятно что салонный фильтр можно поменять типо регламенту, а вот что делать термостатом??? Это разве не гарантийная позиция??? Будут же разводить гады!!! Типо сам виноват в том что хотим мы кушать))) Так меняют термостат по гарантии если бричка еще гарантийная или просят денег???
Если кому интересно!!! Был седня на кунцевском рынке. Прикупил "ШАЙТАН-ЛАМПОЧКИ" Flosser. 50W 200 руб. шт. Купил на правой стороне рынка, как вьезжаешь с ул. Горбунова. Первый проход по железной лестнице вниз к рынку и 2 дверь входа в павилионы с права. И там буквально 3 павилион по левую руку, там еще диоды светятся кучкой. Продавец миловидная девушка. Вот у нее и обитают сие лампочки. Буду на выходных устанавливать.)))
понятно, а если не ставить внешний усилок, и просто под зеленую магнитолу поменять акустику??? и если можно то какую акустику Вы порекомендуете, так чтоб усилок который стоит в зеленой магнитоле хорошо их раскачивал???
Спасибо за науку))
тогда что подойдет для штатной головы, без впайки усилителя мощности?
А если впаивать усилок то что и как? по поиску не нашель(((
типо такого Focal Polyglass 165 V1
Номинальная мощность 70 W
Макс. мощность 140 W
Чувствительность (2.83V/m) 93 dB
Диффузор Polyglass
Материал подвеса Бутил
Номинальный импеданс 4 ohm
Сопротивление звуковой катушки постоянному току 3.3 ohm
Диаметр звуковой катушки 25 mm
Высота звуковой катушки 10 mm
Материал звуковой катушки Kapton® (лента на основе полиамидной плёнки)
Материал провода Медь
Индуктивность звковой катушки 0.18 mH
Размеры магнита 85x15 mm
Сила магнитного потока 0.95 T
Высота щели 5 mm
Вес 0.85 kg
Xmax 2.5 mm
так я за Ваттами не гонюсь, мне бы звук по приятней.
Правильно я понимаю, что если взять рекомендуемый Focal(сделать проставки из фанеры под колонки 16,5 дюймовые) то штатная магнитола их прокачает?
Прелесть этих Focal в том что пищалки встают в родные места и не надо будет ничего колхозить?
Добрый день!!!
А кто нибудь делал вот это, или кто нибудь знаком с этой конторой???
http://www.b-tuning.ru/Page378.html
Очень интересно Ваше мнение.
Wizard-757
Вот це то дело!!!))) Так по порядку!!!
1. Спасибо что ответили и я более менее уяснил что надо делать.
2. У меня майфуна, квадратная, зеленая (понятия не имею о ее характеристиках).
3. Правильно ли я Вас понимаю, что можно поменять штатную акустику на акустику Focal ( или другую высокочуствительную (93 dB и далее).
4. Стоит ли перепаивать усилок под такую акустику или хватит родного усилка раскачать такую аккустику.
5. Нашел в форуме, что народ покупал угловой разъем (Чип & Дип) и воял сие чудо под AUX.
Спасибо.
Стоит квадрат с AUX правде еще не подключил, купил все что нужно и разъем 4 штирьковый, и маму чтоб поставить там у прикуривателя или еще где наикраше, провод звуковой (3 метра), вот только не могу найти как распаять разъем 4 штирьковый, провод звуковой 2 жили(левый правый) и экран(общий), понимаю что экран надо запаять на 2 штирька только не пойму какой куда? везде посмотрел, может кто подскажет? видел на форуме человек купил удлинитель и его перепоял а вот что кудой не указал(((
перефазировки- это что за зверь такой??? откуда такая проблемма может возникнуть?
да вроде крутил все что понимаю в настройке магнитолы, но басов так и не получил(((
