Dралекс
25 January 2018
Продам комплект летней резины с оригинальными дисками от Ford Focus 2 рестайл
R16
Ширина профиля: 205
Высота профиля: 55
Резина Michelin Primacy 3 (прошла до 5 тысяч км)
Комплект можно посмотреть в г. Клин (МО)
Ребят, не нашел по форуму
при заведенном моторе постоянно горит лампа масла и АКБ на приборной панели, что это означает?
Dралекс
24 June 2015mobile
rombikЯ все продумал, только что новую в экзисте забрал
Dралекс
24 June 2015mobile
rombik
Таки просто трапеция, во время дождя откисла )))
Может кто подскажет, дворники стали двигаться во всех режимах одинаково медленно, Мотору хана?
Dралекс
12 June 2015mobile
Мужики подскажите номер трубки в экзисте а то перетерло роликом на котором Ремень
народ нет знакомого мастера по переплету руля? а то вся кожа слезла
может кто подскажет в Клину-Солнечногорске есть нормальный электрик? А то как стекло переклеили перестал работать обогрев, да и подумываю на задние двери электростеклоподъемники замостить
ЖЕкпоменял реле местами ничего не поменялось, значит дело в восстановленном проводе обогрева, больше грешить не на что
ЖЕк
предлагаешь поменять местами релюхи на время?
ЖЕкда это я нашел его, подергал и предохранитель и реле, предохранитель целый реле без видимых косяков
Chilyнакладку снимал, видимых косяков из-за чего бы не шло электричество на лобовуху я не увидел, предохранитель целый, реле хрен знает как его проверить с электрикой не особо в ладах
лишним все равно не будет если купить
ЖЕк
а если само реле поменять?как его найти не подскажешь случайно в том же экзисте например?релеху вытыкал смотрел вроде нормальная, но она же не как предохранитель пока не вскроешь не поймешь ))
Dралекс
21 February 2013
ЖЕк
в общем отвечу так, завожу машину врубаю ближний, нажимаю на кнопку обогрева ЗАДНЕГО стекла, свет притухает, нажимаю на кнопку обогрева ПЕРЕДНЕГО стекла ноль эмоций, хотя раньше очень заметно было "просаживание" света
в общем проблема с обогревом постигла и меня, при повторной вклейке стекла, после покраски, обогрев отказался работать, при нажатии кнопки обогрева лампочка горит, проходит время она отключается (как было и раньше когда стекло прогреется) но стекло совершенно не обогревается, чем может быть проблема?
П.С. проводка нижнего шлейфа стекла восстановлена... отдельного предохранителя в салоне под стекло не увидел
