Здравствуйте.
Машина Форд Фьюжен, 2007 г, двигатель 1.6, автомат, защита стоит
Прошу сообщить стоимость следующих работ и запчастей:
Стандартное ТО (замена масла, трех фильтров, диагностика ходовой)
Чистка дроссельной заслонки
Замена тормозной жидкости
На левом колесе при замене летней резины на зимнюю обнаружил поджирание резины с внутренней стороны (как будто выдирает кусочки резины). По итогам диагностики ходовой будет понятно, что происходит, один из возможных вариантов – рулевые наконечники, как я понимаю. Для понимания масштабов финансовых и временных затрат – детали подвески заказываются или есть в наличии, сколько могут стоить детали и работы?
Развал-схождение.
Спасибо большое за информацию
Здравствуйте,
Фокус рестайл 1.6, АКП, 2008 г., пробег 175 000 км, защита стоит
Сообщите, пожалуйста, стоимость работ/материалов
Стандартное ТО
Замена тормозной жидкости,
Здравствуйте!
Фокус 2, рестайлинг, 2008 год, двигатель 1.6, автомат, задние тормоза барабанные, пробег 175 тыс. км..
На техосмотре выявили неравномерность торможения задней оси, выходит за допуски.
Тормозные колодки не разу не менялись,
Сообщите, пожалуйста, к чему готовиться?
Просто к чистке или уже к замене тормозных колодок, и возможно, барабанов?
Ну и стоимость работ и запчастей, если по пробегу уже можно ожидать замены тормозных колодок и, возможно, барабанов.
Здравствуйте.
Автомобиль Фокус 2, рестайлинг, 2008 г., 1.6л, АКПП, пробег 170 тыс км.
Проблема - зимой начал иногда посвистывать вентилятор печки. Вчера вентилятор печки не включился.
Понятно, что нужна диагностика, но вроде как два варианта неисправностей могут быть - вентилятор печки и вентилятор печки вместе с резистором.
Сообщите, пожалуйста, стоимость запчастей - вентилятор печки, резистор, и стоимость работ.
Заранее спасибо
Здравствуйте.
Понятно, что нужна диагностика.
Если есть возможность, сообщите, пожалуйста, какие могут быть варианты ремонта по деньгам и срокам, так как зимой без печки лишний раз перемещаться не хочется. Запчасти ваши.
Заранее спасибо
Здравствуйте,
Имеется форд фьюжен, 1.6 л., АКПП, 2007 г.
Необходима замена привода замка багажника.
Сообщите, пожалуйста, стоимость привода замка багажника и стоимость работ по его замене.
Здравствуйте.
Имеется фокус 2008 г., сходит краска под первым дренажным отверстием правой передней двери.
Сообщите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации и сколько это может стоить? С наружной стороны двери коррозии нет.
Здравствуйте, менял у вас 13 августа передние тормозные диски и колодки на Фьюжен - номер 075. Все нормально, проблем нет. Сообщите, пожалуйста, какие именно передние тормозные диски и колодки были установлены, чтобы знать на будущее (в заказ-наряде указаны только номера по каталогу). Заранее благодарен
Спасибо за ответ еще раз
Если возможно, запишите обе машины на четверг, 13 августа, на 11-00
Фьюжен - номер 075
Фокус - номер 983
Сообщите, пожалуйста. можно ли будет Фьюжен забрать не сразу по окончании работ, а в конце рабочего дня?
Спасибо за оперативный ответ
Остался вопрос по Фьюжен 2007 г, 1.6, АКП, 2007 г., пробег 47 000 км
Замена передних тормозных дисков и тормозных колодок (имеется биение при торможении)
Прошу сообщить наличие и стоимость запчастей/материалов, стоимость работ
arcad
11 August 2020
Здравствуйте,
Необходимо обслужить две машины
Стандартное ТО
Стандартное ТО
Замена ГРМ
Замена помпы (по состоянию?)
Все расходные материалы и запчасти ваши
Извиняюсь, ошибся, вторая машина Фокус рестайл 1.6, АКП, 2008 г., пробег 155 000 км
Здравствуйте!
Необходимо выполнить ТО на две машины:
Фьюжен 2007 1.6 АТ номер E075УН
Стандартное ТО
Чистка дроссельного узла (воздушной заслонки)
Передние колодки – на подходе, замена по состоянию
Фокус 2008 1.6 AT номер К983КТ
Стандартное ТО
Чистка дроссельного узла (заслонки)
Развал/схождение – вопрос, нужен ли после замены ступичных подшипников, судя по всему - нет?
Прошу сориентировать по стоимости работ/материалов на каждую машину.
Прошу также записать обе машины на ТО на 21 августа, среду, на 11 утра, если есть такая возможность.
При этом одну машину, а именно Фьюжен, хотелось бы сдать на ТО в 11 утра а забрать вечером, в 18-00 ориентировочно, сообщите пожалуйста, есть ли такая возможность?
Обслуживаю на Парке Культуры две машины - Фокус 2 и Фьюжн. По качеству работ вопросов нет, удобно, что материалы и запчасти есть в наличии, можно наблюдать за ходом работ, пообщаться с мастером. Рекомендую
Еще раз спасибо.
Прошу записать на ТО, замену дисков/колодок, мойку радиаторов и пр на 13-00 27.06.2017, Фокус 2, номер к983кт
Спасибо за оперативный ответ.
Прошу также сообщить стоимость работ/запчастей и их наличие в случае замены задних тормозных колодок (тормоза барабанные)
Здравствуйте.
Автомобиль Фокус 2, рестайлинг, 2008 г., 1.6л, АКПП, пробег 130 тыс км.
интересует стоимость работ/запчастей (запчасти ваши):
Стандартное ТО
Замена передних тормозных дисков/колодок (при торможении появилаcь вибрация)
Возможно - замена задних колодок (тормоза барабанные, как определить необходимость замены - только снимать барабаны, если да - стоимость диагностики?)
Промывка радиаторов
Заранее спасибо
