ATMO
Новочеркасск
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Ростов-на-Дону16 years
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
ATMO
12 July 2009
Максоль и Кака Цукини
Большое спасибо за совет, сегодня снял спереди эмблему , теперь на очереди задняя…
ATMO
12 July 2009
Всем добрый вечер!!!
Вот решил доработать переднею эмблему, снял решетку и стал откручивать один винт крестом на самой эмблеме, но он почемуто не откручивается, а проворачивается...
Помогите советом как снять эмблему???
ATMO
23 March 2009
ShortyST
Да, и номер у него 200!!!
ATMO
3 March 2009
Я сразу как купил, по рекомендации продавца поменял масло, поэтому точно не помню, но вроде не так сильно тарахтел. И кстати когда машина утром холодную завожу, то почти не тарахтит, а как прогреется, то начинает, как дизель работать.
У друга 1.6-100л.с. по сравнению с его движком у меня сильнее тарахтит…
Наверно все таки поменяю масло, посмотрим на результат...
ATMO
3 March 2009
Добрый день!
У меня у ФЕДОРА пробег 46000(я второй хозяин), на 43000 поменял масло на MOBIL 1 0W30 и звук двигателя стал похож на дизельный, до замены масла вроде звук был чуть другим. Думаю на 50000км залить Castrol 5W40, как думаете стоит ли? И хочу узнать из-за чего звук ни как на всех других машинах гольф класса, а похож на дизельный…
У всех так или это у меня косяк какой-то? На диагностику ехать наверно надо…
ATMO
22 February 2009
Не я в районе котовского живу, а на Чехова отец живет, вот к нему в гости и ездил.
ATMO
21 February 2009
Я там просто учусь поэтому мой ФЕДОР там почти каждый день и стоит!!!
ATMO
4 February 2009
А я еще в августе номера получал.
Кстати серия ТВТ вроде Ростовская, только несколько номеров прислали в Новочек, потому что в то время все получали НВМ и ТВМ, а за меня договорились и мне дали ТВТ!!!
ATMO
2 February 2009
Добрый день!!!
Меня тоже в список внесите: FF2, Moondust silver, 5doors, т808вт
ATMO
16 January 2009
Анатолий13
А где находится контора Эдика?
Как раз если сейчас запишусь, то очередь подойдет когда страховка выплатит.
ATMO
15 January 2009
Добрый день!!!
Вчера ударил моего ФЕДОРА какой-то дедушка.
Дело было так: моя машина стояла на охраняемой стоянки, деда машина(уже была бита) тоже стояла на стоянки. Он решил повести свою четверку на буксире в ремонт и выворачивая из-за здания на стоянки он не успел выкрутить руль(хотя сказал что руль заклинило) и ударил моего ФЕДОРА, внучек который его тянул сразу это не заметил и тянул его дальше. Машину мою развернуло где-то на 45 градусов, и только потом они остановились. Теперь у меня помята в двух местах задняя правая дверь, заднее правое крыло хорошо помято и задний бампер поцарапан.
Страховка у нас с ним РОСГОССТРАХ.
Помогите советом где качественно и не за сильно дорого сделают мне машину.
ФЕДОР уже не на гарантии.
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
ATMO
18 December 2008
Анатолий13 и Burguzin
Спасибо за совет, все сделал теперь все гаснет и нормально работает !
ATMO
17 December 2008
Анатолий13
Попробую так сделать, но если я правильно понимаю, то тогда мафон будет работать от ключа, и все настройки ГУ будут сбиваться после вытаскивания ключа?
ATMO
17 December 2008
Burguzin
Да желтый и красный (АСС) соеденены, и на магнитофоне и на переходнике!
ATMO
17 December 2008
Всем Добрый вечер!
Вот как полгода стал счастливым обладателем FF2 2006 года.
Предыдущий хозяин снял свой мафон, усилитель и переходник.
Но я не расстроился и поставил всю новую музыку и был счастлив до одного прекрасного дня пока у меня не сел аккумулятор. Дело в том, что я не ездил на машине дня три, и вот прихожу на стоянку, а мой Федор даже не открывается. Я сразу подумал на аккумулятор, купил новый акум.(заряжать старый не хотелось, думал родной АКБ отработал свое).
Но вот недавно начал замечать, что у меня всегда горит борт. комп., даже после нескольких дней стоянки, хотя когда ездил без музыки он газ вроде через 40 минут стоянки.
Прочитал где-то на форуме что надо отрезать какой-то синий провод который идет на активную антенну и НЕ ДАЁТ ПЕРЕЙТИ КОМПУ В СПЯЩИЙ РЕЖИМ. Но на переходнике нет никого синего провода! Есть только два синих тонких провода на родном жгуте идущем к мафону. Еще думал, может дело в ГУ, взял у друга его мафон и снова комп не гаснет! Так вот хотел спросить, что мне делать, резать эти два синих провода или дело в чем-то другом.
Вообщем помогите, чем сможете!!!
ATMO
26 September 2008
Посмотрел жгуты которые к мафану идут с ними вроде все нормально, правда, запах горелого небольшой есть. Предохранители все в норме. Под капотом запах уже не сильный. А вот щиток приборов секунд 30-60 не работает, но потом загорается, и стрелки оживают. В эти 30-60 секунд горит какая-то красная срелка вверх, что она означает, кто-нибудь знает?
Поехал к электрику он сказал не знает, что это может быть, говорит езжай к официалом.
Но так не охота к ним ехать, ведь до них 50 км езды .
ATMO
25 September 2008
Добрый день!
Вот недавно стал владельцем фокуса 2006 года.
Достался он мне без музыки. И вот я купил переходник, магнитофон у меня был. Начал подключать вроде подключил, магнитофон загорелся, я отключил и решил установить магнитофон потом. Вечером пробую подключить снова, магнитофон не загорается, я пробовал пробовал ничего не получалось. После этого завожу машину, включаю фары, но подсветка приборов в салоне не загорается, а фары горят. На панели приборов горит красная стрелка вверх, где-то после 30 сек, она гаснет, и подсветка загорелась.
После этого я начинаю движение, проезжаю метров 500 и чувствую запах горелого. Останавливаюсь, открываю капот там довольно сильный запах горелого. Поехал сразу на стоянку.
Вот теперь думаю, что это может быть и как с этим бороться .
Буду благодарен всем ответившим.
ATMO
3 August 2008
А как вам этот вариант, по описанию мне кажется достойный:
Ford Focus 5d 2.0 литра, механика, 2006 год
Пробег: 65000
Комплектация: Ghia, кожа, ксенон и т.д.
Цена: 410 торг, как вы думаете нормальная цена?
ATMO
3 August 2008
Пока еще не принято просто я ищу другие варианты и думаю над этим ФОКУСОМ.
Если бы за 350 отдали наверно взял бы но они не захотели цену даже еще на 5000 опустить
ATMO
3 August 2008
Не первый ФОКУС точно не хочу.
Хочу именно второй и хэтч.
Вчера на рынке продавался хороший 2.0 литровый 3 дверный ФОКУС за 390 с торгом но я не смог сразу приехать его посмотреть и его продали. Блин так жалко (((
Теперь буду продолжать поиски .
