FeodorY
Большое спасибо. Воет только под нагрузкой. Ещё подскажите пожалуйста номер этого чудо подшипника. И желательно спецов по фордовким кпп, кто может про диагностировать и выполнить работу по замене.
_Sergio_
21 March 2015
Машина ff2 1.8бенз. 2006г. пробег 90т.км. Воет коробка на всех передачах, на третьей особенно сильно, на 4-5 тоже громко. Ездить на дальняк очень напрягает. Посоветуйте что будет дешевле и сколько примерно по деньгам, перебрать или купить и поставить бу? Посоветуйте разборки или сервисы для этих целей. Спасибо. Забыл написать, масло поменяли, не помогло(
Прочитал всю тему, не нашел моего случая. Было уже 2 раза, в первый не обратил внимания. Второй раз вчера, сажусь в машину резиновый коврик переднего пассажира мокрый (не сильно), как будто кто то садился с мокрой обувью. Вода на вид чистая. Капает на правую сторону коврика, практически на край коврика. Если визуально представить коврик, то он состоит из корытца, в которое стекает вода и языка, который уходит под переднюю панель (под бардачек). Так вот капает на 5-10 см. выше места соединения корытца с языком, по правому краю коврика(надеюсь понятно написал, в следующих раз сфоткаю). Но попадает и под резиновый коврик. У кого такое было? Где начинать искать протечку? Кондей, похоже не мой случай, т.к. как я понял все его элементы находятся слева от пассажира, а у меня течь справа. К тому же последнюю неделю я им не пользовался. Какие будут предположения?
Vrundel
Спасибо за подробное объяснения.
Chily
Смотрел на etis.ford, по поводу зеркал там ничего не написано.
Народ, подскажите бывают комплектации без обогрева зеркал заднего вида?
Купил машину подогрев заднего стекла есть, а обогрев зеркал заднего вида или не работает, или его вообще нет. Как можно проверь есть ли обогрев?
Если тапка в пол, то при 2000-4000 оборотов износ поршневой стремится к нулю. Износ подшипников стремится к нулю при 2500-3500 об. При 30 % тапке, диапазон нулевого износа пошире 1800-4500 и 1800-4000об соответственно.
Самое страшное для двигателя полная нагрузка при малых оборотах.
Статью все таки советую почитать, не получилось вставить ссылку, можно найти набрав "где живет износ за рулем" в поисковике.
Незнаю баян или нет, но в за рулем была хорошая статься про износ двигателя в зависимости от оборотов. Советую всем почитать. Называется где живет износ.
_Sergio_
18 September 2008
А у меня помпа потекла, пробег 60т.км. 2006г.в.
