Если не свечи, высоковольтные провода, форсунки или катушка, как писал -PaNik_TS-, то очень похоже на топливный насос... Если он, при дальнейшей экплуатации будет "чек"...
tysinsh:
Сдал вчера авто на диагностику в Независимость на Корчагина, с описанной в этой ветке проблемой. Сегодня получил ответ:
1. Замена датчика положения дроссельной заслонки по гарантии 2. Датчик вышел из-за плохого состояния форсунок и дроссельной заслонки - чистка 8 тыщ.
Вот такие пироги. Пробег напоминаю 34 тыщ, заправлялся 96% на БР, Ультимейт 95, 4% на Лукойле. |
Чистой воды развод
Датчик положения дросельной заслонки не выйдет из строя даже если заслонка будет в усмерть загажена, а тем более из-за плохого состояния форсунок
Он показывает всего лишь ее положение. Проблема у них в другом заключается. Что-то вроде "слабого места" на 1.4,1.6 и 1.6 Ti-VCT.
П.С. Просто так CHECK и "Неисправность системы двигателя"("Ограничение скорости") загораться не будут. Чем раньше запишетесь на диагностику - тем лучше.
