OSha
Сколько денег на все? С работой?
Может кто сталкивался? У меня хетч 3-х дверный дорестайл, при приоткрытых окнах в дверях что-то подзвякивает. Стук как будто стекло о что-то ударяет. Это когда стекла не полностью опущены, когда опущены полностью или полностью подняты такого подстукивания нет.
Камрады! Срочно помощь нужна!
На Фокусе втором (трехдверный хетч) неудачно порканулся под эстакаду... и немного поцарапал задний бампер. Точнее даже не сам бампер, а такую серую пластиковую накладку на нем. Царапины в ширину где-то 3 мм, в глубину 1-1,5 мм. Хочу чем-нибудь замазать...есть же, наверное, какие-нибудь средства - мастики там, воски, еще что-нибудь...
Посоветуйте, чем можно это сделать? Но не просто закрасить, а чтобы заполнить царапины, чтобы незаметно было.
Не вот, чтобы сильно расстроился, но на новой машине хочется, чтобы всё было в идеале.
Заранее спасибо!
Про средства очистки тканевого салона так ничего и не увидел. Сам купил сухую химчистку Step Up, но еще не юзал. А вы что использовали?
Пробег 55000. Тарахтит... собака.
BazhenovО! Как говорится, вэлкам!
-Dancer-Ну, тогда, теоретически, если на гарантии полетит коробка, то её поменяют по гарантии (?), если выжимной, то корзину менять не будут (сцепление не является у ФМК гарантийным случаем). С другой стороны, если машина уже не на гарантии, то лучше бы это был выжимной - сцепление, всё же, значительно дешевле коробки... Так как-то?
-Dancer-
А что "стрёмней" - выжимной или подшипник первичного вала?
-Dancer-
Похоже, просто отмазались... Я уже замечаю, что на улице мужики стали оборачиваться на звук. А тут на днях знакомый сказал: "Даааа, а выжимному-то у тебя пипец пришел...".
-Dancer-Сегодня пятница, если чё...
-Dancer-Ну чё, чё? Давай рассказывай!
Юрьич:
Turkish В сервисе скажут,не забивай голову,ездий пока не откажет сцепление.ИМХО. |
Только что и остается НАМ ВСЕМ
Вот, правда, "если что", то до ближайшего фордовского сервиса мне в Нижний Новгород...200 км
Юрьич
Я "с первого" звука тоже сразу подумал, что выжимной. И не один я. И до сих пор так думаю.
Послушаем, что -Dancer- после посещения сервиса скажет.
Юрьич:
цитата (-Dancer- @ Сегодня в 13:24) | Юрьич тогда скажи почему при медленном отпускании педали сцепления шума нет??? ведь подшипники всеравно продложают крутиться |
Шума нет по той же причине,при медленном отпускании сцепления выжимной находится под нагрузкой,шумит он только в свободном состоянии. Попробуйте не выжимать сцепление,а просто придавить педаль,т.е. выбрать свободный ход педали,ведь выжимной находится между нажимной вилкой и корзиной сцепления,если шум пропадает,точно шумит выжимной. |
Вот здесь уже я не совсем понял... У меня такая картина: стою, напаример, на нейтралке, есть шум. Я выжимаю сцепление - шум пропадает медленно отпускаю педаль и убираю ногу с педали сцепления СОВСЕМ - шума нет. Но стоит только отпустить педаль не так плавно - опять рокот.
-Dancer-Вот именно все эти вопросы не забудь задать в пятницу официалам
Юрьич
Так и есть. При выжатом сцеплении шум пропадает. Особо остервенело начинает трындеть после того, как поюзаешь педаль сцепления при парковке задним ходом.
А еще сегодня посетили следующие наблюдения:
1) прогретая машина теряет мощность и на первой скорости такое ощущение, что телегу дров за собой тащишь.
2) первая скорость включается нечетко, как будто малозаметными щелчками в два приема.
Машину брал с рук, эйфория прошла и начали выявляться вещи, наводящие на размышления...
Такая ботва: заезжал на сервис (не фордовский) к знакомым мастерам. Те послушали, сказали - 100% выжимной. Объяснили на пальцах, что валу там не с чего шуметь. Говорят, "вскрыть бы позырить чё и как там, замучить мало-мало
", но я не сдался
, машина-то еще на гарантии...
Дальше мнения разделились: один говорит, что на исправной машине выжимной шуметь не должен, второй говорит, что на механике это норма...что в мороз еще и не так шуметь будет. Так что даже и не знаю...
-Dancer-Ну как там? Что на сервисе сказали?
-Dancer-
ПедроДа ладно тебе... этож несерьёзное пожелание
Насчет негарантийности сцепления это, конечно, да... Но я думаю, когда у компании есть повод "зацепиться" за такой аргумент как "неправильная эксплуатация", то она этого не упустит. А уж с механической трансмиссией, как говорится, сам бог велел... и пофиг, какой у тебя стаж вождения...
На прошлой машине (отечественного производства) замена сцепления в сборе + работа мне обошлась за "сущие копейки" (пробег 90000 км).
А на фокусе эта процедура сколько стоит, интересно?
Педро, гори в аду!
Не хочу я чтобы сцепление скоро всё... НЕ-ХО-ЧУ!!!
andrew1991:
Выжимной работает при выжатом сцеплении (педаль нажата), а у вас, как я понял, наоборот при выжатом сцеплении звук пропадает. У меня такое было на прежней машине. Это первичный вал коробки (подшипники звучат). Тарахтело сильно, но я еще 2 года проездил, так и продал машину. Так что, имхо, можно не париться... |
Да, вот про валы он мне и говорил. Еще я заметил, что на холостых если подгазовываешь, то тарахтенье тоже активизируется пропорционально, так трррр-тррр. Выжимаешь очень плавно сцепление - звук пропадает. Ладно, надеюсь действительно ничего криминального в этом нет. Спасибо, andrew1991!
Ребята, спасибо!
Немного расслабился
В 60000 3-е ТО, машина на гарантии до июня 2009 года. На ТО попробую сам закуситься с сервисменами, может чего получится. По езде машины, тьфу, тьфу ничего плохого сказать не могу. Коробка тоже, вроде, культурно себя ведет. Просто почитал форум, посмотрел стоимость разных ремонтов...
