Добрый вечер.
На 320 тыс. заменил щётки в гене. (При этом засадил и заменил аккумулятор) Случайно выяснил (не знал), что у нас есть умная зарядка. Купил индикатор напряжения в прикуриватель и заметил, что напруга гуляет от 12,0 до 15,2. Особо не парился бы, но при нижнем значении вырубался регистратор со своим блоком экономии энергии. Ехал очень далеко и заехал в сервис показатся. Там решили, что грешит регулятор генератора (..частая проблема!). Регулятора на Форд не оказалось, но подошел от Ситроена. Заряд теперь строго 14,1-14,4. Но не тухнет лампа заряда.
Теперь получается, что я зря паниковал. Всё дело в умной зарядке? И нужно вставить родной регулятор?
Привет одноклубники. Фокус 3 рестайл. Появился сверчок в районе левого уха (моего) при езде по грунтовке. Разбирал центральную стойку, ничего не обнаружил. Дверь может ходит на петле? Пробег 328 т.
Привет, одноклубники! Фокус 3 рестайлинг. Пробег 140 тыс. Заехал поменять масло, а сервисмен указывает на стёртые колодки задние!!
В ноль!! Как так? Я ещё передние до половины только стёр. Да, именно. Удивляюсь сам. На предыдущем фокус 2 на 75 тысяче заменил передние. Через трёх замен только задние заменил. А тут такое...
Сейчас пробег 155 тыс. Передние ещё на месте. мм 4 ещё есть.
Тормоза отличные. Пробеги в основном по трассе.
Бывает у кого так?
Зимы нет вообще. Решил поберечь хотя бы переднюю новую резину. Поставил поезженную, но на этих дисках нет датчиков. Думал прокатит. Увы. Пишет не определились датчики. Но два то на задних остались. Что то не так?
Серый
Привет!
Перепрограммировать.. Это к дилеру?
Финис поводка подскажите.
Привет, ребята!
Мой Фокус 3 апрель 17-го. То есть немного не дотянул до модернизированного поводка дворника. Я понимаю, что ситуация исправима. Кроме замены этого самого поводка нужно ещё что-нибудь делать, например в плане перепрошивки работы моторчика, и т.д.
Достаёт эта неочищенная зона слева!
Скиньте, кто в теме, финис этого поводка. Думаю многие заинтересуются.
Заранее благодарю.
Привет, ребята! Как не настраивал довпрыск бензина, всё равно дёрганье при наборе, т.е. с бензином дерготня. Кто сколько ставит довпрыск,..милисекунды и прочее. Для себя пока решил делать добавку на 3500 об. и по возможности не превышать оные обороты.
Или вообще отказатся?
(1,6л. 125л. Landi Renzo EVO)
Супер! Продвинутый оказывается у меня комплект. Попробую разобратся.
Благодарю за поддержку.
Ал-др
27 December 2017
Очень благодарен!!! А можете сказать что у меня за система? Судя по фоткам.(это чтобы программу нужную скачать) До этого на прежнем фокусе был Омегаз, так я и отстал от жизни - не парил он меня все 10 лет!
Привет, ребята! Проблема в следующем: было установлено оборудование Ланди Рензо. Установщик выставил программу в сервисе. Кататься не захотел. 30 тысяч пробег. Ошибок не было до недавнего времени. Вылезла и опять повторилась ошибка по лямбде или что то с катализатором какой то недостаток, не помню точно. Установщик предлагает выкинуть катализатор
Пробег, как я писал, 30 тыс всего! Говорю ему, что скорее всего смесь богатая, или довпрыск, давай мол прокатимся, посмотрим на ходу.. Времени нет на эксперименты!
Короче - а ну его этого установщика!
Я к другому - он БРСишник - нет программы такой на компе и шнурка. Думаю пора самому озаботится сим вопросом.
Подскажите где скачать прогу под мою Ланди Рензо и что там ещё потребуется.
Пол года на газу. 30 тыс. пробег. Как ни странно ни одной ошибки. Как вдруг вылезла - что то с каталиком или лямбдой - точно не помню. Сгонял к установщикам. Предупредили, что если повторится придётся убирать катализаторы, ставить пламегаситель и т.д. Что то рановато это всё..
Смесь трогать не стали.
Lecha50
День добрый! Крышка на двигатель даёт что либо заметное? Если да, то тоже бы поставил.
Привет, ребята! На мой 1,6л. 125л.с. движок установлен газ Landi renzo. Присутствует довпрыск бензина. Примерно где то 10% или чуть больше. (Разумеется на повышенных оборотах). Много это или нормально?
Поддерживаю.
Кстати я обратился в другой сервис. Там не стали с порога предлагать мне купить "оригинальные". Честно пытались их оживить. Во-первых долго качали какую то программу с сайта Форд. Затем неопытный (было видно, что реально пацаны впервые с таким вопросом), кому то постоянно названивая, подкачивая колёса, пытались быть на высоте.
По прошлому опыту я взял с собой летнее колесо с "заводским" датчиком. Что бы проверили свою "проверялку" на нём. Но этом они не заинтересовались. Я отнёс его метров на 5-6, чтобы не фонило.
В результате мне сказали, что датчики "засыпают" если не активировались в течение часа. "Мы их вроде бы активировали - но странное дело- показывают давление 2,2, хотя подняли до 2,4."
Думаю фонило летнее колесо. Предложили покататься и перезвонить о ситуации.
Ошибка всё-таки загорелась. В понедельник буду звонить.
Думаю нет. Просто тупо прибор к колесу проверить излучают или нет.
В сервисе поднесли (очевидно сканер) к каждому колесу. Датчики молчат. Разобрали одно колесо. Датчик визуально не повреждён. Предположили, что это муляжи, пустышки. Мол с Али такое бывает.
Загорелась-таки ошибка. Помигала и зажглась. Записался на диагностику на понедельник.
Спустил сегодня до 0,5 атм. Не выезжал. Система не реагирует.
Приспустил одно колесо. Покатался по месту - не далеко - тишина!..
Датчики ЕV6T-1A180-CB. Вроде как оригинал. (Правда меньше 4000р. кучка)
На летней прокатался пол года и получается, что их система тоже не видела. (Из салона забрал считая, что выпустили заряженную машину).
Остаётся вариант №2. Будем прописывать. Где то тут выше есть варианты. Попробую разобратся. Отпишусь.
Вчера получил датчики через Али. В стальные диски встали без проблем. Одел зимнюю резину. Еду с шиномантажа. Всё нормально - ошибка не появилась. Решил, что летняя ещё была в багажнике и система ещё видит их. Выгрузил летнюю в гараж, поехал, и .. ничего. Никакой реакции. На всякий случай зашёл в меню компа, в строчке про давление шин подержал на "ОК", типа обновил.
Здесь многие пишут о проблемах и глюках этой системы, а у меня подозрение стоит ли она вообще.
Или настолько адекватная, что на требует лишнего вмешательства водителя
