Bazhenov
Подмосковье, Малаховка (RU)
Bazhenov
13 November 2013
18
Bazhenov
11 November 2013
Кое-кто психанул и уже во всю принимает заказы из Америки
Bazhenov
26 June 2013
president026
Размер - 8J R18
PCD - 5*108
ET - 55
Dia - 63.30
А если взять 225/45/r18? будет менее шумная и в поворотах резче?
Bazhenov
26 June 2013
bin0001
Так точно, LS Replica можно взять за 4,5к за диск. Все-таки 5-лучевая классика никогда не выйдет из моды.
Ребят, только я в этих вопросах не особо секу, очень не нравится когда колеса уходят в арки и машина, особенно это часто встречается у заднего ряда колес, занижается. Хочу, чтобы все-таки зад был немножечко вздернутый, чем занижен. Какой профиль лучше брать в данном случае? 235/45/r18 или 235/40/r18
Bazhenov
26 June 2013
Без раздумий заказываю себе вот такие. FD22
Bazhenov
21 June 2013
Спасибо большое! 18 радиус - привет подвеске..А типоразмер резины?
Bazhenov
21 June 2013
Господа, я бесам душу продам - хочу на Моньку такие диски! Я так понимаю 18 радиус и наверное даже оригинальная серия. но какой у них номер в каталоге? Подскажите кто знает)
Bazhenov
13 April 2011
Запишусь на ТО-3, на пятницу (15.04.2011) приблизительно на 12-00.
Ford Focus 2, гос.номер. Р 250 ТЕ 150
В планах:
1) ТО - замена масла, фильтров, диагностика подвески и ходовой в целом.
2) Возможна замена ремня (свистит)
3) Возможна замена тормозных дисков
4) Возможна замена жидкостей - за весь пробег ни разу не менялись (антифриз, тормозная)
5) Что-то гремит внизу слева при проезде по кочкам. Защита может быть подмялась?
Если я записан, ответьте в личку пожалуйста
Bazhenov
12 April 2011
Commics, СD
Ford Focus 2, 2008 г.в., пробег 49000
Хочу сделать ТО3. До этого менял только тормозные колодки и свечи.
Подскажите стоимость ТО?
рекомендуемые работы?
Хочу записаться на будний день этой недели.
Из замечаний:
1) при проезде по неровностям что то сильно гремит под водительским сиденьем (защита?)
2) свистит ремень - дошло до состояния когда свистит не только на холодную а постоянно. Силиконовый распылитель уже не справляется.
3) Зимой при резком торможении стоял жуткий хруст.
4) субъективно - пропала динамика
5) поменял с зимней резины на летнюю 16 КонтиСпорт контакт 2 - машину кидает из стороны в сторону
Bazhenov
28 February 2011
Странная вибрация.
При разгоне машина достаточно заметно машину начинает колбасить с такой характерной вибрацие будто едешь по стиральной доске, сопровождается все это заметной потерей мощности и характерным гулом.
Раньше было пару раз (началось месяц назад) но проходило где-то через минут 5-10 само собой, но теперь такая хрень постоянная!
где копать? в чем может быть дело?
на холостых не замечается, при движении накатом тоже.
Ford Focus 2008 г.в.
год назад ставил прошивку от 2-х литровой версии.
ТО делал летом.
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
Bazhenov
24 August 2010
Да слегка позвякивает на жаре, в прохладную погоду не особо. Больше волнует что тяга пропала, как свинья 200 кг машина стала
Bazhenov
24 August 2010
Arcos
Раньше думал, что детонация это газку чуток не подал при троганьи и получил "звоночек". теперь в жаркую погоду особенно. как раз при обычном движении на 3-4 передаче 60-80 км в час отчетливо слышится тихонькое но ПОСТОЯННОЕ позвякивание. Особенно когда откроешь окошко когда проезжаешь звукоотражающие элементы проезжей части - отбойники, стены, жестяные высокие бордюры и т.д.
Bazhenov
24 August 2010
У меня прошивка 2.0
Ставил её в марте, сразу тогда свечи менял и чистила ДЗ.
Помогло все это не надолго. сравнивать с VG и VH не могу - так как лично с инми не знаком, но ситуация с прошивкой 2.0 следующая:
1) во-первых такое ощущение что мотор стал шумнее, да-да именно шумнее а не мощнее. То есть если раньше определенное скоростное значение. можно было набрать при условно 3000 тысяч оборотах, то теперь он же будет примерно на 3500 тыс об в минуту. Понимаете?
2) разгон машины стал невыносимо вялым сонным скучным - скоро рвать на светофоре начнут все кому не лень (ТО с заменой масла и всех фильтров делал месяц назад), причем при разгоне такое ощущение надрыва двигателя, что он вот вот загнется (шуму много, тяги никакой)
3) Детонация. Хотя в последний раз заправился на Лукойле стала поменьше.
4) Тяги на низах нет совсем! Зато после 120 км/час тяга отличная, такая что набрать 170-180 км/час можно сек за 6-8 именно на 5-й после 120.
Короче не знаю что делать, устал я уже от этой всей эпопеи.
Что там кстати у меня по VIN X9FHXXEEDH8G56790
Bazhenov
27 May 2010
Osam:
Стесняюсь спросить, что если не хватает почти литра масла то лампочка не загорается??
в том то и дело что НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ!
Bazhenov
27 May 2010
Вопрос.
Даже не знаю как сказать - вобщем проехал я несколько тысяч км на сухом двигателе - сегодня заглянул посмотреть на щуп и понял что он сухой!!! полностью сухой!!! долил сегодня около 700 мл чтобы привести уровень масла в норму.
Машина ездила, особо не беспокоила, единственное при наборе скорости немного ревела и набирала эту самую скорость не охотно - ужасная динамика.
ребят, чем грозит моё упущение? что могло за это время выйти из строя, деформироваться или стереться. машина продолжает ездить, движок клина не словил, но всё же я так понимаю что сухим из воды в этой ситуации мне не выйти.
Кстати. ТО делали в Автопассаже в июле 2009 года. В марте-апреле 2010 года обнаружил что масла маловато - долил грамм 400. В мае, то есть сегодня долил масла чтобы смочить абсолютно сухой щуп - 700 грамм.
По паспорту 1.8 л. Стоит прошивка (калибровка двигателя) от 2.0.
Bazhenov
27 May 2010
Вопрос.
Bazhenov
11 May 2010
У меня 2.0 - в жару детонация жесть!!! ладно на низах при разгоне - так даже на третьей и 4 передачах после 3 тысяч оборотов... короче надо менять обратно что ли прошивку.
Bazhenov
11 May 2010
Ребят, воздушный фильтр еще может быть, но ДЗ чистил месяц назад и тогда же поменял на родные фордовские новые свечи!!!
а прошивку менять - так говорю же с самого начала было все отлично!!
Bazhenov
11 May 2010
А у меня что-то совсем все плохо стало...
Прошивался в марте на 2.0 - все было так здорово!!! И динамика, и подхват на низах при трогании с места!!\
сейчас какой то кошмар - с места трогаешься опять с провалом, динамика куда то ушла - разгон как будто в машине сидит 5 человек и полный багажник в придачу.
Очень тяжелая какая то стала... не знаю что делать...
Bazhenov
29 March 2010
FunnyFoxy
я что то не понял так что ты сделал что у тебя 2.0 и нет даблов? роснефтью заправляешься??
