Уважаемые, подскажите, кто-нибудь заказывал на EXIST.RU лямбда-зонд для дигателя 1,6 Duratec.
Пытался заказать Bosch 0 258 006 155, но при проверке заказа все выдается, что данная запасная часть не применима на этом двигателе. Менеджеры говорят, что может быть это ошибка в их системе, но ответственности за заказ не берут
victor98
23 September 2009
Проблема с механизмом натяжения приводного ремня. Начался свист. Полезли смотреть, диагностировали неисправность натяжного механизма. Слесарь сказал надо менять. К официалам пока не ездил, но на exist.ru в каталоге только кронштейн генератора в сборе со всеми роликами и цена космическая. Подскажите действительно меняется все в сборе или можно обойтись малой кровью
Всем привет!
Вчера опять мучился со стеклом (опустил и не закрыл). Отчаявшись снял блок кнопок управления и вот какая штука. Сняв кнопку стал просто давить на резиновые кнопки самого блока и о чудо при нажатии кнопки "вниз", стекло закрылось. Дальше экспериминтировать не стал, но задумался как проверить блок кнопок. Может кто такое проделывал?
Уважаемые господа! Помогите! Кто встречался с такой проблемой.
Глючат стеклоподъемники. Приобрел автомобиль с неработающим правым передним стеклоподъемником. Начал чистить, мыть и заодно разобрал правую дверь. Увидел, что от кнопки стеклоподъемника отключены провода. Моя ошибка была в том, что я их подсоединил. Стеклоподъемник не заработал, но началось ТАКОЕ. На ходу открылось сначало правое переднее стекло, потом правое заднее. Закрываться они отказались. Остановился, выключил зажигание, потом с десятой попытки закрыл правое переднее стекло. Все это делалось только с водительского блока кнопок. Кнопки на дверях вообще не реагировали. Заднее стекло закрылось только после того как отключил аккумулятор. Теперь происходит следующее: открываю левое переднее стекло не до конца, а потом хочу его закрыть, не тут то было, стекло открывается совсем и закрыть его можно только после множества попыток. То же самое и с правой задней дверью. Правая передняя вроде работает нормально, хотя кнопку ее управления на двери я опять отключил. Может кто встречался с подобной проблемой. Помогите! Или кидайте идеи. Буду благодарен. Виктор.
