YURRIC
19 October 2010
Знаю место, где на тот момент стоило 225, но лень было ехать (в Малиновке)
Координаты за 230 см. в личке (дабы не рекламировать отдельные конторы)
Сломал приспособление, которое зажимает клемму аккамулятора. Может подскажите где найти??
Я Осенью 2008 гда в еврофорде по 2000 за болт покупал (тогда это было 0,9 доллара)
Поставил эту опору 2-й день езжу стало все нормально
Да, наружная часть - выпуклый конус, но он наощупь как литой поэтому я не подумал что он сжимается.
После установки - отчитаюсь.
YURRIC
19 September 2010
Что - то я не понимаю.
Вроде исправная опора должна быть выпуклая. если впалая и, например, в процессе прогрева авто выпукает - значит ее пора менять.
Сегодня купил опору Hatchinson - 230 тыс. , очень торопился спешил за ребенком в сад, да и сказали что если что примут назад без проблем, поэтому коробку открыл только дома.
А там под крышкой впалая мембрана. Так и должно быть на неустановленных опорах?
Фото прилагаю.
YURRIC
3 September 2010
Добрый день, как похолодало так появилось некоторое дребезжание после заводки с ночи или после более чем 3-5 часов стояния. Похоже на опоры. Та что гидро после прогрева надувается но все равно не очень упругая. Причем похоже что менять
обе, очень уж и вторая надорваная какая-то.Прошу глянуть на фотках и подтвердить, что менять надо не тоьлко гидроопору но и вторую которая под воздушным фильтром.
Ролик супер.
Только что с Украины. Трасса 150 км. после поворота на Вознесенск-Николаев-и до Симферополя это что-то.Фуры там поработали на славу. Есть такие выбоины, что я на своем Фокусе с 16-й низкпрофильной резиной думал приеду либо без дисков либо без подвески (местами почти бордюры, но обратном пути дорога уже показалась получше, видно привык). А товарищ на Октавии добро днищем приложился ( хорошо хоть защитой) Так что что особое вниание на мосты, и чуть плохой участок скидывайте до 65-70, а далее по самочувствию авто. Хотя на обратном пути в дождь, ночью в Бобруйске (нужно было в город заехать) словил ям почти столько за всю дорого.
Шел где получалась 95-105, много где больше 70 не получалось и много было корчей (бензовозы, Жиги с прицепами со скоростью 40-50).Ни разу менты не останавливали.
С Судака ехал в дельфинарий, так остановили , внимательно посмотрели в глаза не пьян ли, глянули на права участливо спросили знаю ли дорогу и пожелали счастливого пути. Так что впечаление об их ГАИ нормальные, может повезло.
Обратно выехали в 4:00 в 1:00 были в Бобруйске, шли неспеша,через Новую Рудню (1,5 часа от въезда на украинскую таможню до выезда из нашей, в 21:15 были на украинской, по дороге покушали пару раз по 30 мин., в супермаркет в Киеве сбегали) основное время на дорогу Судак - трасса Одесса - Киев,Бензин брать только на крупных, современных заправках, после възда в АО Крым сразу на 50 коп. за литр дороже. (92-й).
Туда ехали ночевали в Вознесенске, там были в 19:00, гостинница такая зелененькая, справа, не очень далеко от въезда, номер на 4- взрослых 40 долларов. Но если идти двумя водителями можно и без ночевки, туда мы не рискнули, обратно Родина звала, и ночью за дорогу на территории РБ не волновались, так что дошли за сутки.
YURRIC
29 April 2009
ПРОДАЕТСЯ Глушитель 2-я банка прямоток б/у с америкоса ZX5 2003 года. Членам клуба совсем недорого.
Цену предлагайте в личку.
Как ABS работает я знаю, был авто с АБС.
Так вот как раз сейчас он и не работает, хотя честно мне кажется что при небольших скоростях торможу эффективнее без АБС.
Дело в том что у меня вообще есть предположения что АБС нет ( нет предохранителей для блока АБС в моторном отсеке), а может и неисправность.
Об информации об АБС основываюсь только по данным аукциона,
вобщем как немножко потеплеет, можно будет при вывернутых колесах что-нибудь увидеть ( не будет залеплено снегом-льдом) буду искть наличие блока, проводов, датчиков АБС.
Вернее всего Манхейм несколько приукрасил авто.
А как по Вину пробить комплектацию, так как у меня есть расшифровка Авточек, но там ничего про комплектацию.
Как наиболее просто проверить наличие ABS.
Пришло авто из США, по данным аукциона Манхейм есть опции
Электрозамки
Стекла с электроприводом
Кондиционер
Обогреватель заднего стекла
D Air Bags
ABS тормозовMP3 Compatible Stereo
Гидроусилитель руля
Регулировка наклона рулевой колонки
Круиз-контроль
C
Зеркала с электроприводом
Дворник заднего стекла
Но при включении зажигания огонек ABS (как было в Мондео) не загорается.
Врет аукцион? Машина из южных штатов, так что несмотря на хорошую комплектацию может ABS не ставили?
Помогите разобраться, чтобы спать спокойно.
NinoNano:
Iga_Minsk а то и значит, сделает из подручных материалов, подобную штуку он уже делал. |
Сделает так, что внешне как родная?
Если да, то с плиз сбросьте координаты. Буду премного благодарен.
NinoNano:
YURRIC а поподробнее??? может фото есть??? |
Да там такая резинка 3-4 см. в диаметре, которая вокруг замка багажника и защищает от попадания грязи, по-моему на всех фокусах по крайней мере на внешний вид она одинакова. Наднях сфоткаю, выложу.
цитата (ruslik85 @ 01 Декабря 2008 (Понедельник) 16:39) |
Maslik гайки на литье тоже абсолютно идентичны кстати, гайки (НО НЕ РОДНЫЕ) есть на оптшинторге на Платонова и на рынке |
Гайки любые были на еврофорде, литье не знаю, штамповка по баксу.
Помогите найти заглушку на замок багажника Фокус 2003 года, хэтчбэк.
